tcarl Skrevet 13. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2004 Maskinen min ville her omdagen ikke starte opp, ikke kontakt med tastatur, mus eller skjerm, allt dette virket helt fint på en annen maskin. Har fått maskina i gang igjen ved å løsne klemmene på vifta over prossessoren, for å så stramme dem igjen. Hva kan dette være ? feil på hovedkort? dårlig kontakt? Noen som har en ide ? MSI 648 MAX-F Hovedkort Intel Pentium 4 2.4 GHz Boxed PC533 MSI GeForce4 Ti4800SE 128MB DDR DVI TwinMOS PC2700 DDR-DIMM 512MB CL2 Tom. Lenke til kommentar
tempezzzt Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 vil det si at du fixa problemet? if so; var det nok bare kontaktproblemer med cpu.. Lenke til kommentar
tcarl Skrevet 14. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Akkurat nå virker det greit igjen, men det er andre gangen det har hendt. Første gangen oppsto det under lukking av et program, fikk liksom ekko på allt, så ville ikke maskina starte igjen. Trodde først det var noe med RAM så jeg plukka ut denne og satte den inn, samtidig som jeg løsna grafikkortet og klemmene på prossessoren. Regner med at det ikke kan være en feil med XP ? Hilsen Tom. Lenke til kommentar
tcarl Skrevet 14. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Nå slår maskina seg av ofte,helt av seg selv. Må løsne ene klemmen på viften over prosessor for å få den til å la være å gjøre dette.Men det er sikkert ikke så lurt ? Hvis jeg spenner på plass denne klemmen igjen, slår maskina seg av. Hjelp !! ..Ser at det er lite " guff" ( vet ikke hva dette heter, det klisset som skal sitte mellom CPU og bunnen på kjøleribben påvifta )dette virker nå helt tørt. -Skal jeg prøve med å få tak i mere slik "guff", eller er det kontaktproblemer på hovedkortet ? Noen ideer mottas med stor takk.... Hilsen Tom. Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Hvis "goopen"(guffen) er tørket ut, burde du skifte den ut. Det kan være derfor du har problemer med maskinen, at den blir varm. Lenke til kommentar
tcarl Skrevet 14. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Ok takk. Hvilke av disse skal jeg bruke ? Eller er det det samme ? Cooler Master "Dow Corning" Kjøle Pasta - HTK-001 High Performance Goop Retail [Rank=64 GlobalWin Kjølepasta (Goop) - til alle cpu-er [Rank=64] () Spire "Silver Grease" kjølepasta - STARS-700 Goop Sølv på tube [Rank=64] Hilsen Tom. Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 HVIS du kan kjøpe hos andre enn komplett(regner med det er der du har sett), burde du stikke innom microplex.no og bestille Artic Silver 5. Lenke til kommentar
tcarl Skrevet 14. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Ok takk, skal prøve dette.. Hilsen Tom. Lenke til kommentar
tcarl Skrevet 14. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Oops... Ser i bios at CPU er over 71 grader med bare explorer i gang, så jeg bør nok la maskinen hvile mens den venter på goop.. Tom. Lenke til kommentar
El-Hadji Skrevet 15. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2004 kan være en fordel. En venn av broren min fikk sin amd opp i 85 grader på warpzone i fjord på grunn av at kjølepastaen hadde tørket ut.. Lenke til kommentar
