hvordan velge sata som first boot device?
Vil først si at jeg har lest igjennom guiden om sata, men fant ikke svaret mitt der.
Problemet mitt er:
Har nettopp installert windows xp på min nye sata disk. Dette gikk helt glimrende, men når jeg montere på min gammle ata disk så blir denne automatisk satt som c: og blir first boot device.
Jeg vil ha sata disken som systemdisk og min gammle ata disk som en backup disk hvor jeg kan lagre diverse filer, men nå er jo alt omvendt.
I biso har jeg ikke valget om å ta sata som boot. Eneste gangen den booter fra sata disken er om ata disken er frakoblet.
Hovedkort er ASUS A7N8X-E Deluxe
Jeg har gjort akkurat det du har gjort nå ! Men har ikke samme HK.
Jeg tok av flatkabelen på atadisken mens jeg installerte og satt den på igjen etterpå, og jeg fikk det slik du ønsker. Mulig du skulle gjort det ? Kanskje går det å bytte stasjonsbokstav ?
Det finnes det sikkert noen som vet her.
Når jeg installerte windows så hadde jeg ikke ata disken tilkoblet, bare sata disken. Alt gikk fint da, og maskinen starter fint fra sata disken. Så snart ata disken blir tilkoblet så blir sata disken satt som e:. Jeg får heller ikke noe valg om hvilket os jeg vil starte fra slik som en får ellers om der er os på to disker.
Bios finner ikke sata disken, bare raid biosen, men her kan jeg ikke velge boot.
Har nyeste bios med mindre der er kommet en ny i dag.
jeg har xp på to disker fordi at jeg brukte den gammle disken som systemdisk inntill i dag. Nå har jeg fått ny sata disk som jeg vil bruke, men vil ha med meg filene på den gammle disken, derfor kobler jeg den til også slik at jeg kan overføre det jeg skal ta vare på før jeg formatere den.
Den står som secondary master nå, skal teste å ha den som secondary slave nå, se om det hjelper.
Edit: Feil mening;)
Endret av svortevik
Ja jeg har XP på begge diskene fortsatt.
I bios satt jeg følgende boot:
Boot1: Cd-rom
Boot2: Floppy
Boot3: scsi
Kommer til og endre denne for å se hvordan det virker da. Siden jeg ikke kan velge sata i bios så er jeg litt usikker på hvilke alternativer som kan erstatte den, men regner med at om jeg tar disable på boot 2 og 3 så vil det gå likevel.
