Kjøling av vannet
har vurdert og få meg Vann kjøling og har fundert noen timer på systemet med selve kjølingen av vannet for med en radiator kan jo tempen på vannet ikke komme under romtempratur :( noe jeg syenes virker litt lite siden man først skal extrem kjøle vannet .
har da tenkt på alternative måter og kjøle vannet på og disse NYE kjøleskapene (2 dørs) med isbit maskin og VANNKJØLING . dette hørtes jo genialt ut ..
det er en del på kjøleskapet som man kan koble til springen og kjøle kalt vann til og bli kaldere .. no sånt burde jo vert mulig på et vankjølings system til datan på ned mot 0C og hadde ikke det vert drømmen for alle .. det jeg da egntilg lurte på var om det er noen som har noen vet noe om å kjøle vann så langt ned ..
har og vert inne på tanken og kjøpe et lite fryse skap og modde dette om til en vann tank og ha vann med frostveske i og få vann på - sidne ..
noen her som har tanker og ideer om dette med vann på 0 eller lavere tempraturer
EDIT:skriveFeil
Endret av FtZ-
Dette har vel vore tatt opp ein del gonger før, vanligvis går diskusjonen som oftest slik:
Først er det noken som foreslår å peltkjøle vannet i tanken, slik at det blir kaldere enn romtemperatur før det går tilbake til blokka.
Deretter er det noken som påpeiker at det ikkje vil fungera særlig bra, og at det er mykje bedre å ha peltieren direktet på cpu (med coldplate da).
Så foreslår noken å kasta radiatoren i kjøleskapet/fryseren
Det blir og protestert mot, fordi dei meiner at kjøkkenutstyret ikkje tåler kontinuerlig bruk.
Så er det noken som meiner at radiatoren trivst best utendørs i Norge.
Men, ok la oss sei at du skulle bruka ein fryseboks.
Det du spørsmålet du må stilla deg er om fryseboksen kan kvitta seg med den varmen som cpu utviklar.
Svaret her blir både ja og njet, sidan virkningsgraden til fryseboksen vil auke når temperaturforskjellen mellom romtemp og temp inni boksen minkar.
Radiatoren har den motsatte virkningen=> den blir meir effektiv når delta T er stor. Ein litt teit sammenligning, men alle skjønne vel problemet.
Det samme går for dette kjøleskapet kor mykje kaldt vatn klare skapet å utvikla ved sammenhengende kjøring?
Felles for alle disse er at Vapo og mach2 er kanskje like greit, desverre for kreativitet.
Ellers kan du søka etter "bong +evap"
Og _der_ kom løsningen dalende ned i hodet på alle som lurte. En av de få fordelene vi har her i nord er at jo lengre opp i gokk du kommer, desto lengere mot bunnen kryper kvikksølvet. Og det må jo norges glade kvinner og menn dra nytte av.
er jo nordlenning som har rømt fra di KALDE - da her i stavanger er det ikke mange - og skryte av men hjemme i førd (bardufoss) vij faktisk tenke at det ville bli et problem ho holde vannet flytende uten 60% forstveske .. var jo ned mot 30 minus enkelte dager og bensinbiler hadde problemer med og starte
Om sommeren da? I 30 varmegrader :roll:
De finnes en annen mulighet nemlig en varmeveksler... Du kjøler ned vannet ved hjelp av vann fra springen.
Minus:
Problemet er at dette skaper er at vannforbruket som er eventyrlig høyt, og dette koster penger..
Pluss:
- For dem av dere som er like heldige som meg, og har egen brønn som drives av tyngdekraften, er jo dette et alternativ.
- Du kan ha både en radiator og en varmeveksler på samme system, slik at du kan dra på LAN uten å måtte tenke på å ha vanntilgang..La radiatoren overta..
