S-ATA 150 eller ATA133
hans A
Jeg kjøpte 2.stk Maxtor Diamondmax 9 80GB Plus m/8MB cache S-ATA .
til 650,- pr.stk .til samme hoved kort .
Satt oppsettet på hk med RAID-0 til raid-0 disk på 160GB .
Kjempe raskt .
Bare tull og kjøpe P-ATA hvis du har seriell ata kontroller på hovedkortet .
Er noe annet hvis du har disker fra før .
I tillegg til dette ,for å sikre data , har jeg en "gammel" WD P-Ata 80GB Special Edition dedikert for backup av raid partisjonene .
Det er ingenting i seg selv med SATA som gjør det raskere enn PATA. Forutsatt at du kjører PATA diskene på hver sin kanal. Men hvis du skal kjøpe nytt ville jeg sterkt vurdert SATA uansett pga kabelfordelene og det at nyere hovedkort ser ut til å få færre og færre PATA kontakter....
Som Kjetil Lura sier, i TEORIEN får du 100% mer lese og skrive ytelse med RAID-0, det forutsetter at diskene har BIOS'er som liker RAID-0 (noe mange IDE disker ikke har), god og dyr RAID kontroller (noe en innebygget en ikke er), ikke noe problem med PCI-bussen din. Og fortsatt vil den reelle effekten i Windows i dette meget teoretiske problemet være rundt regnet 20%. Hvis du ikke driver veldig mye med noe som er overføringshastighetsavhengig...
I tillegg så får du dobbelt så stor sannsynlighet for å miste alle data og ofte problemer med å bytte RAID kontroller.... Så spør du meg ikke verdt det....
Cobos
RAID -0 blir dobbelt så rask som en singel s-ata
Nope, du får ca 10-15% ytelse økning ved å bruke raid 0. Har brukt raid 0, men skal ikke gjøre det mere. Grunnen er at det er ikke noe fordel ved raid 0, kjøper heller en 10000rpm raptor 36/74 GB.
Kommer litt på hva man ser på det da ,
Sekvensiell read og write dobbelt så raskt....................
SATA RAID-0
2 x Maxtor Diamondmax Plus 9 80GB ,8MB cache
SiSoftware Sandra
Test File Size : 1023MB
Benchmark Breakdown
Buffered Read : 91 MB/s
Sequential Read : 99 MB/s
Random Read : 7 MB/s
Buffered Write : 97 MB/s
Sequential Write : 91 MB/s
Random Write : 13 MB/s
Average Access Time : 8 ms (estimated)
P-ATA WD 80GB Special Edition 8MB cache
SiSoftware Sandra
Benchmark Breakdown
Buffered Read : 86 MB/s
Sequential Read : 44 MB/s
Buffered Write : 87 MB/s
Sequential Write : 41 MB/s
Random Write : 12 MB/s
La meg få sitere fra www.storagereview.com sin FAQ. Hvis du leser litt innser du at SR er de som faktisk har de mest seriøse harddisk anmeldelsene som er tilgjengelig for folk.
1. SiSoft? Sandra 200x
Strengths: None
Weaknesses: Inconsistencies between test runs; unrealistic results for its access time and transfer rates; no facilities for application-level testing.
Dette er tatt herfra: http://faq.storagereview.com/tiki-index.php?page=Benchmarks
Cobos
Syar 2003:
Godt mulig at du ikke ønsker å diskutere dette mer men for dere som faktisk er interresert i temaet, ta en titt på denne riktignok "quick-and-dirty" testen.
http://faq.storagereview.com/tiki-index.ph...gleDriveVsRaid0
Legg også merke til at denne bruker en ordentlig stand-alone RAID kontroller ikke de billige innebygde...
Og se på de reelle ytelsesøkningene ikke bare hva overføringshastigheten sier...
Cobos
Jeg er helt enig cobos , er ikke det at jeg ikke vil diskutere .
Men å krangle om hvor mye , hvilket benchmark program etc
blir litt for dumt .
qoute fra din storagereview artikkel.
Unsurprisingly, the dual-drive RAID 0 solution delivers double the sequential transfer rate of a single unit.
The SR Office, High-End, and Gaming DriveMarks, however, all climb by less than 10%.
Sekvensiall lesing skriving er kun en liten del av hvordan hd er aksessert/brukt .
Gjennomsnitt størrelsen på filer på partisjonen og stripe settets size spiller
også veldig stor rolle her.
Må si at jeg har brukt raid-0 nå i lang tid og i normal bruk føler jeg bra ytelsesgevinst med partisjoner som ikke er belemret med masse fragmentering.
Savner å kjøre RAID-0 + 1 samtidig for å ha backup av raid-0 settet ,nforces silicone 3112 controller gir bare mulighet til enten 0 eller 1 .
En liten ting bare.. De nye S-ATA disc'ene er håpløse når det gjelder kabel-kontakter.. Kjenner en erfaren PC mekker (har eget firma..) som ved ett uhell brøt av hele kontakten på HDD'n som S-ATA kabelen skal festes til.. En annen ting er: Hva er egentlig vittsen med data-hastighet på 150MB/s når den raskeste HDD'n man får tak i ikke får til mere enn 100MB/s likevel.. (Man trenger altså ikke noe raskere enn ATA-100..)?
Jeg har selv jobbet i en nettbutikk med montering av maskiner bl.a. og jeg har selv brukket av hele kontakten på en PATA disk, og spesielt på de gamle Quantum diskene var det veldig lett... Jeg simpelten lærte meg at man ALLTID holder oppe på kontaktområdet når du setter inn kontakten - problem løst.
Hvorfor 150MB/s jo fordi SATA forventer man skal vare i noen år og jeg ser at historisk har maks overføring øket 20-30MB/s hvert år...og det alltid lurt og ha litt ekstra plass til overhead, burst speed osv...
Cobos
