Carl Skrevet 17. mars 2002 Del Skrevet 17. mars 2002 ok, det skal mye til før jeg begynner å spørre om hjelp, men nå kommer jeg ikke på noe mer jeg kan gjøre, så jeg bare spør her. here it goes: jeg har kjøpt en maxtor 80 gig 7200 rpm ata133. så kommer jeg hjem og skal sette den i. jeg har et asus a7v kt133 hovedkort. jeg har 4 ideslotter, der 2 av dem er dma33/66 og de 2 siste er ata100. da setter jeg den selvsagt i slot nr. 1 av ata100slottene. fikser disken til master med jumperen og setter den som disk 1 på kabelen og alt det der. det som er tingen med dette hovedkortet er at biosen finner ikke ata100diskene rett etter minneopptellingen. den finner dem etter den er ferdig med minnet, dma33/66 diskene og har gått videre fra det punktet der man kan trykke på 'del' for å komme inn i biosen. da starter et søk etter ata100 disker. da blir disken funnet som master. greit nok det. så gikk jeg inn i windows 98 og fant disken i partition magic 7. skulle formatere den og greier, men så tenkte jeg at det var sannelig på tide å installere w2k og i samme slengen legge inn ntfs på den. så tok jeg vekk 98 og installerte w2k. men installasjonsprogrammet fant ikke disken og kunne derfor ikke formatere den til ntfs. så jeg bare installerte den på en av de 2 andre diskene mine, for å så gjøre 80 gigen til e:. så kom jeg inn i w2k, partition magic fant ikke disken. merkelig ettersom pm fant den i 98. da gikk jeg ut til dos gjennom en bootdisk, startet fdisk og formaterte den derfra. funker fett, jeg finner disken i dos og kan browse den der. så går jeg inn i w2k igjen, finner ikke jack schitt. har prøvd med pm og norton systemworks. og jeg har også oppdatert biosen til nyeste versjon. hjalp ikke. finner ikke den nye. jepp. det var vel det. summary: finner disken i oppstarten og i dos, men ikke i w2k selv med hjelp av partition magic o.l. noen ideer? [ Denne Melding var redigert av: Carl på 2002-03-17 16:09 ] Lenke til kommentar
Xizor Skrevet 17. mars 2002 Del Skrevet 17. mars 2002 Under innstallasjonen av Win2k (helt i begynnelsen) må du trykke F6 for å legge inn driveren til UMDA100 kontrolleren. Siden du ikke har gjort dette vil ikke Win2k finne disken. Lenke til kommentar
Carl Skrevet 17. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2002 er det noen mulighet å få det lagt inn etter jeg har installert w2k? Lenke til kommentar
Lambchop Skrevet 17. mars 2002 Del Skrevet 17. mars 2002 Joda. Det er bare å innstallere driverne som føler med det. Eller last ned nye fra nettet. Skal fungere meget bra det. Lenke til kommentar
Carl Skrevet 17. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2002 takk for hjelpen. w2kplaten er ikke i min besittelse akkurat nå, og jeg fant ikke noe særlig på nettet av de controllerdriverne, så hvis noen vet om dem hadde det vært fint :smile: Lenke til kommentar
