Database verdier i ListBox, hvordan?
Fatter bare ikke hvordan man får til dette med databaser, så derfor vil jeg at noen skal fikse på DENNE og gi meg den igjen (e-post hvis du ikke har noe sted å laste opp : [email protected]).
Nå laget jeg bare den formen raskt i VB.
Har inkludert databasen da (Access 97), skal være klar til bruk.
1. List1 skal vise en liste over "items" fra databasen.
2. Trykker man på et "item" i listen, skal navnet på "itemet" vises i Text1.
3. Knappen "Slett fra liste og database" må fikses, så navnet fjernes i databasen også.
4. Knappen "Opprett nytt navn" må også fikses, så navnet opprettes i databasen også.
Tror det var alt, takker for hjelpen da. Håper noen gidder å fikse den så jeg har noe å gå etter. :yes:
[EDIT: "Opprett nytt navn" : Navnet oppgis i Text1. :)]
Endret av zalo
Spm 1 tror jeg du kan løse med å "jukse" litt..
Lag en textbox som du kobler til det rette feltet i databasen
Visible=false på textboxen
option explicit
dim intAntallPoster as integer
dim intTeller as integer
private sub form_load()
 data1.Refresh
 data1.Recordset.MoveLast
 data1.Recordset.MoveFirst
 intAntallPoster = data1.Recordset.RecordCount
 For intteller = 1 To intantallposter
   List1.AddItem (Text1.Text)
   data1.Recordset.AbsolutePosition = data1.Recordset.AbsolutePosition + 1
 Next
end sub
Dette er nok ikke en særlig god løsning. :roll: Jeg skriver det jeg husker fra listekoden min (topic'en av meg lenger nede), siden det er to ganske like problemstillinger.
Det kommer sikkert opp problemer med denne måten å gjøre det på seinere i programmeringen din. Men det holder en stund kanskje.. :yes:
Endret av svamp
Og jey, det virket, men fjerna det før Private Sub, det funka ikke med det.
Og jey, endelig en som svarte.
Men hvorfor er det egentlig en dårlig løsning?
[EDIT] >> Kan noen gi meg et eksempel på hvordan jeg får informasjon om det valgte "itemet" til å komme opp i andre ruter i samme form?
F.eks.
List1 har 4 "itemer", når en av de velges, skal det komme mer opp om det valgte i Text1, Text2, osv. Alle "itemene" skal selvfølgelig ha samme effekt, alle har mer informasjon.
Nå er jeg ikke helt sikker på hvordan det er med Access-databasen, den skal jo inneholde all informasjonen, den som kommer opp i Text1, Text2, osv også.
Det er vel bare å ha det slik at informasjonen for hvert "item" ligger på riktig linje med resten?
Øhh, håper virkelig NOEN forsto hva jeg mente nå. :/
Endret av zalo
Hvertfall før å få den valgte item inn i textboks
private sub list1_click()
text1.text = list1.text
end sub
Sikkert maaange andre som kan det da :p
Ja ok, den var simpel. Men det virkelige problemet er å få andre tekstbokser til å vise mer om det valgte itemet. Informasjonen ligger på samme linje i databasen.
Lurte på om det var mulig å "jukse" litt her også?
Tenkte da at det kanskje var mulig å bruke samme metode som i sta.
F.eks. Text2 henter informasjonen fra (usynlig) Form2, i en ListBox der, som viser info fra kolonne 2 i databasen.
"Itemet" i Form2.List1 må ha velges automatisk når Form1.List1 "itemet" velges.
Så lurte på om det var mulig at hvis f.eks. "Item 7" velges (i Form1.List1) så velges automatisk "Item 7" i Form2.List1.
Noen som forsto hva jeg ville fram til? :blush:
Har aldri vært noe god å forklare, men fantasien er her. Er vel lov å gjøre et forsøk for å se om det funker. :D
