Fready Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 Jeg har nettopp kjøpt meg et nytt skjermkort, ASUS Radeon 9600XT, men det fryser skjermbildet gang på gang ved forsøk på spilling. "Feilmeldingen fra ASUS SmartDoctor er VGA's voltage is out of safe bound. Motherboard doesn't supply reliable 3.3 voltage". Jeg har et MSI 745 Ultra hovedkort og 512 MB DDR 400Mhz RAM. Noen som har noen gode forslag til hvordan jeg kan løse dette problemet? Takknemlig for raskt svar! Fready Lenke til kommentar
andesam Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 hvilken strømforsyning har du? det er den som ikke klarer å levere enten nok eller jevn nok strøm Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 (endret) For at ram skal få 3,3 volt bør strømforsyningen gi minst 3.5, kasnkje tilogmed 3.6 V på 3.3 V railen for at det skal fungere stabilt. Inne i Psuen er det kasnkje noen knotter som lar seg skru på for å skru opp volt styrken. Endret 12. februar 2004 av Fragletrollet Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 (endret) Asus Smartdoc er paranoid. Får selv alle mulige feilmeldinger med det programmet (3.3V feil, vifte som "liksom" stopper, Core-volt-feil etc. etc.). Prøv å les av +3.3V med et annet program MBM5 eller speedfan eller noe. Toleransen på +3.3V mener jeg skal være +/- 4%. (3.168V - 3.432V) Edit: Hvis skjermkortet ikke funker med mindre +3.3V er helt oppe i 3.5 til 3.6V så er det skjermkortet som er problemet. Edit2: Hadde selv problemer med TV inn/ut på et Asus skjermkort. Da måtte jeg inn i PSU og stille +3.3V opp litt. (Fra 3.11V til ca. 3.35V) Men det klikka aldri i spill. Endret 12. februar 2004 av sedsberg Lenke til kommentar
Fready Skrevet 12. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2004 Det skal være 300W strømforsyning, men når jeg ser etter så står det faktisk 250W på baksiden av kabinettet... Du mener altså at problemet ligger der, og ikke på hovedkortet? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 Litt av +3.3V-en vil "gå tapt" på vei til AGP-porten. Hvis spenninga da ligger i grenseland kan det by på problemer. Hvis du har muligheten så burde du prøve en (eller flere) andre PSU-er. Lenke til kommentar
Fready Skrevet 12. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2004 Takk for mange svar så langt :-) Kan en gjøre noen justeringer i bios for å øke voltstyrken? Evt. hva skal da justeres? (Er som dere sikkert skjønner ganske så grønn på dette området ) Eller er opsjonen å kjøpe ny og bedre strømforsyning? Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 Du må nok ha en ganske kraftig kvalitets psu. Inni er det brytere som du kan skru på tror jeg. Lenke til kommentar
Fready Skrevet 12. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2004 Noen som har anbefalinger på psu? Har lest at den bør være på 400w og over 30A, i tillegg ønsker jeg en som ikke støyer for mye... Den bør jo selvfølgelig også være rimelig ;-) Lenke til kommentar
