Feilmelding i DOS: NTLDR is missing
JEg har problemer med min nye bygde PC. Jeg har Asus A7N8X-E Deluxe. Jeg har installert windows xp. Alt funket, skrudd av å på flere ganger... Da jeg prøvde å sette inn et lydkort i pcen fikk jeg følgende feilmelding NTLDR is missing og windows begynte ikke å boote. Da jeg tok ut korte igjen og prøvde å starte fikk jeg samme melding igjen. Etter en time prøvde jeg å starte den igjen å da booten den windows. Men jeg får fremdeles samme feilmelding hvis jeg prøver på nytt å sette inn et annet PCI kort f.eks det trådløse netterveks kortet mitt eller lydkortet:
NTLDR is missing
Dette er første gang jeg bygger pc og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Er det noen der som kan hjelpe ville jeg vært takknemlig.
Nå er jeg ikke helt sikker på hvorfor du får at NTLDR er gone når du setter i et pci kort , men kan iallefall si deg så mye som at NTLDR fila er en av oppstartsfilene til Windows :) Sjekk litt rundt i bios etc og se om du finner noe som kan hjelpe deg. Evnt prøv og sett master disken på en annen IDE kabel , eller pci kortet i en annen PCI slott :yes:
Denne feilmelinga har jeg sett en del gangger. De flest ganngene er det så enkelt at det står en diskett i desketstasjonen, så sjekk att det ikke gjør det :D . Hvis dette ikke er tilfelet boter du fra gal disk og maskina får ikke startet opp, sjekk også att alle ide og strømkabler er der de burde være. Lykke til :D
