FSB og Multiplikator???
Dandis
Er en ny overklokker så jeg lurte på om noen kunne forklare meg hvordan man overklokker FSB'en og hva det egentlig er (Hva må man gå på i biosen for å justere den, må man låse opp prossesoren hvis man bare skal overklokke FSB o.s.v?)
Hvilket forhold har FSB'en og Multipliern?
Hvor i biosen stiller jeg multipliern?
Hva er det som skal ganges for å regne ut Mhz?
Noen sier de har satt multipliern til F.eks. 12.5 Hva vil det si??
Mange spørsmål, Hehe! Håper på mange svar!
Alt tenkelig stoff om FSB og Multipliern mottas med stor takk! :smile:
Amd 1400Mhz
KG7-Raid
512 mb kingmax ram
Overklokkingen gjør du i bios...du nevner ikke hva slags hovedkort du har...men det står nok under Frequency/voltage control eller plug & Play cpu
"Noen sier de har satt multipliern til F.eks. 12.5
Hva vil det si??"
Din 1400 kjører på 10,5*133 =1400...øker du FSB (cpu clock) til 145 får du 1522mhz..
øker du derimot bare multiplier (cpu ratio) 11*133 får du 1463mhz
Altså du ganger multiplier opp med FSB
Jeg mener at din 1400 ikke har låst multiplier
Prøv deg fram. men du må også regne med å øke corevolten litt
[ Denne Melding var redigert av: Gega på 2001-10-27 15:22 ]
[ Denne Melding var redigert av: Gega på 2001-10-27 15:27 ]
