Duro eller.no uten vifte...
D_KILLAH
Quote:
On 2002-03-17 21:27, Anders Leipsland skrev:
Quote:
On 2002-03-17 20:54, D_KILLAH skrev:
Hvor stor cpu kan jeg skvise på en Alpha med en sånn 12db pabst sak på da?
Anandtech skrev at Alpha PAL8045 gikk kjempeflott sammen med en T-bird 1.4GHz så det burde holde til alle slags CPUer.
med den minste 80mm pabsten?
Quote:
Sakser dette fra Anandtech's september 2001 round-up av socket A kjølere
Quote:
The Papst fan we received for testing was a 8412NGL unit, which is the quietest Papst 80mm fan.Thanks to its Sintec PTFE sleeve bearing, it is extremely quiet. Another "speciality" of Papst fans is that, in order to prevent vibrations, they are exactly balanced, thanks to tiny metal weights sticked into little slots around the fan motor - as you can see on the picture on the right, the weights are marked with red circles.
With this Papst fan, the PAL8045 a good choice for a super-quiet, high performance PC. It is even quieter than the Silverado in quietest mode, while providing better cooling performance. Still, we don't recommend the Alpha/Papst combination for overclocking, but it does provide enough cooling even for the most power- hungry non-overclocked Socket A CPU, the Athlon 1.4GHz.
Så svaret på spørsmålet ditt er ja :smile:
Dette er ikke noe svar på spørsmålet... men jeg ville bare legge til at på skolen min kjører de 500mhz celeroner uten vifte...altså bare med boxed ribbe. Særlig stor er den heller ikke og det er ganske behagelig med tanke på all støyen som ville komt fra ca. 30 PC-er...
hva du vil !
takler tilogmed Tbird 1400 (den varmeste prosessoren noensinne)
Alpha 8045 er faktisk så bra ja at selv med bare en lydløs papst 12dB funker... husk å hive i en 12db papst i karbinettet og da.. samt kanskje i strømforsyningen (skifte ut).. eller du trenger kanskje bare den i strømforsyningen og på prosessor.
