se på det her isp levrandørene har blit gale
Disse ISP'ene vil nok miste en god del kunder hvis du kjører begrenset uploading mot fildelig, men jeg tror at de fleste vil sitte igjen. Egentlig i det endelige så tror jeg det er ISP'ene som kan stoppe fildeling hvis de vil, for det er de som begrener og gir kunder adgang til de forskjellige tingene.
Ikke så rart, egentlig, men det er vel litt på kanten?
Vi gir deg 100MBit uten begrensning (à la Telenor), men hvis du bruker linja som du betaler for, blir du kontaktet
:p
Var det ikke uploads det var snakk om?
På kanten? Det finnes da også lovlig materiale på fildelingsnettverk. Hvorfor stoppe det?
EDIT:
Misforstod jeg noe?
Endret av @b
Gjest Slettet-80wCWpIM
nyhet - 10mbit ut og inn.
"liten skrift" ps.fordi ut hastigheten din kan gå utover andre så får du egentlig bare 1mbit ut.
menmen, hvis de vil strupe båndbredden vår ut hvis det er snakk om fildeling så får de samtidig strupe regningen
hehe, ibl har jo orddelingsfeil i logoen, så dette ser jeg ikke på som noe seriøst.
edit:virker ikke i opera heller, får feilmelding
Server Error in '/' Application.
Runtime Error
hint til de som har laga tingen:
i Web.Config fila:
<configuration>
   <system.web>
       <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
   </system.web>
</configuration>
Endret av woid
Orddelingsfeil vil bli rettet. Du vil vel ikke dømme foreningen nedenom og hjem på grunn av en liten glipp? Det går an å være seriøs likevel.
Du har forresten ikke klart å stave orddeling korrekt selv ;-)
Du ønsker vel ikke at vi ikke skal ta innlegget ditt seriøst på grunn av den lille feilen din?
:p
Jeg leste artikkelen det ble linket til + et par kommentarer (til artikkelen) og trakk "konklusjonen" derfra. Jeg setter fokus på ISP'ene, ikke fildelingen og dens grad av lovlighet. Les det én gang til, så skjønner du kanskje... ;)
EDIT:
Misforstod jeg noe?
Svaret på det blir altså: Ja :p
