hjelp til gjestebok
Har jobbet med en enkel gjestebok, og har fått den til å fungere sånn noenlunde. Det som irriterer meg er at når en message blir submitta åpner det seg en side med teksten "Thank you for leaving a message"
Jeg vil gjerne at når noe submitter en message så skal de gå tilbake til gjestboken uten å måtte innom den ene siden nevnt ovenfor. Har klippet ut noen linjer nedenfor
//Message when entry is added
$message_good = "Thank you for leaving a message";
if($finalwrite)
echo($message_good);
else
echo("There was a problem posting this message.");
Går det ikke an å åpne f.eks "http://....../index.php?side=guestbook" når message =$message_good
Hvis det ikke har vært noen output før scriptet ditt kan du bare bruke header();
Om det har vært output før if-testen, kan du også slå på output-buffering(ob_start()) i toppen av scriptet som kjøres. Da kan du bruke header() hvor som helst.
Har ikke brukt det før, men kan ikke se for meg at det vil påvirke scriptet på noen annen måte enn at output fra scriptet blir sendt til klienten ved slutten av scriptet(eller ved ob_end_flush()).
