x871kx6167ss7 Skrevet 13. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2004 Bygg pc'en inn i en stor klokke! Lenke til kommentar
torgros Skrevet 27. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 Bygg pcen inn i en stor gulvlampe så har du arb- lys om du vil.. hehe Lenke til kommentar
EDB Skrevet 27. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 Bygg pc'n inn i en tv, HTPC inni tv'n Lenke til kommentar
Kalle_^ Skrevet 27. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 Mitt tips: Bygg inn PC'en i et kjøleskap. Tåpelig, sier du, men vent noen minutter. La det hele synke dypt inn. Tenk bare på dette: Kjøling er ikke noe problem, bare hack deg inn på kjøleskapets kjølesystem. Videre har du fri tilgang til mat, du slipper å gå særlig langt unna PC'en hvis du blir fysen på no' digg. Og viktigst av alt: PC'en din kommer iallfall ikke til å ligne noen PC! Jeg synes idéen min var god, jeg. kondens da mann.............. Er ikke sikkert det blir et problem... http://forum.overklokking.no/index.php?showtopic=218870 her var det forslag om å bygge den inn i en fryser. Hvis det er sant det Demogorgon sier der så vil han ikke få kondens forde pcen er varmere en lufta, og det er bare hvis en ting er kaldere en lufta at det blir kondens. Men et kjøleskap er vel heller ikke beregnet for å jobbe så mye som det må gjøre for å holde pcen kald så han kan risikere at det blir noe feil med det. Det hade vært bra å ha en pc som ikke ser ut som en pc... Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 27. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2004 PC i kjøleskap eller fryser utgår med høye kneløft. En pc utvikler så mye varme at en hvilken som helst normal fryser eller kjøleskap går i kne etter få døgn. Kompressoren i kjøleskap eller fryser er ikke beregnet for å kontinuerlig fjerne høy effekt. Kompressoren vil gå 24/7 for å forsøke å kompensere for tilført varme. Siden de er produsert for å gå bare noen få ganger i løpet av døgnet vil de gå varme og dø etter kun kort tid. PC i kjøleskap... Glem det! DrErling (btw, kompressorene i f.eks vapochill, nventiv, prommeteia, colakjøleskap osv er beregnet for kontinuerlig drift, og klarer mye høyere effekter enn vanlig apparatur) Lenke til kommentar
PC^2020 Skrevet 28. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 28. mars 2004 jeg har en herpa VHS spiller som jeg skal bygge pc i HEHE! gleder meg jeg.. Lenke til kommentar
Sigurd2 Skrevet 28. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 28. mars 2004 Det som hadde vært kult var om du tok et rør og satte to store vifter i vær sin ende som begge blåste en vei, slik at det bra luftgjennomstrømning i røret. Lurer på om de hadde vært mulig å lage røret av en plexi plate. Finne noe sylindrisk å bøye den rundt, samtidig som du varmer med varlufts-pistol. Ferdig kan jo "røret" stilles vertikalt, og ta inn kald luft nede og blåse ut oppe. Lenke til kommentar
Carl M Skrevet 28. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 28. mars 2004 Bygg den inn i en symaskin Lenke til kommentar
AvIOn Skrevet 28. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 28. mars 2004 Bygg det inn i en slik 5 liters øl-tønne som av og til selges rundtomkring.. Men først å du drikke de 5 literne med øl da:D er tappekran på den også Lenke til kommentar
jokki Skrevet 28. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 28. mars 2004 (endret) bygg deg en stor cola boks og bygg pc-en inni den. Coca Cola er pc-nerdenes venn Endret 28. mars 2004 av jokki Lenke til kommentar
aeinstein Skrevet 30. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 30. mars 2004 Denne er bare genial: 4 elgskilt , saff sammen til en trekant- triade- kube-ting. Tre vifter inn nede og en eller ingen ut oppe. Er dette tenkt på før eller føler jeg meg genial med god grunn?? Lenke til kommentar
3dme Skrevet 30. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 30. mars 2004 Bygg den inn i en atv(firhjuling),så kan du spille i garasjen og den kan enkelt trilles inn på evt lan og vannkjøling er anbefalt Lenke til kommentar
Crinos Skrevet 30. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 30. mars 2004 Bygg det inn i en slik 5 liters øl-tønne som av og til selges rundtomkring.. Men først å du drikke de 5 literne med øl da:D er tappekran på den også Altså.. Man skal drikke de 5 literene og derret gå direkte til case modinga.. Kan bli et intresant utfall!!! Lenke til kommentar
aeinstein Skrevet 31. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2004 Noen som har tenkt på senke pcen i noe som ikke fører trøm?? OLJE feks?? Vil det gå bra eller?? Lenke til kommentar
aeinstein Skrevet 31. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2004 Ikke noe lim nei. Har du ikke tid til å gjøre det skikkelg uten lim er du ikk verdig å bygge (les:leke) med lego! Lenke til kommentar
Dassen Skrevet 31. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2004 Det som hadde vært kult var om du tok et rør og satte to store vifter i vær sin ende som begge blåste en vei, slik at det bra luftgjennomstrømning i røret. Lurer på om de hadde vært mulig å lage røret av en plexi plate. Finne noe sylindrisk å bøye den rundt, samtidig som du varmer med varlufts-pistol. Ferdig kan jo "røret" stilles vertikalt, og ta inn kald luft nede og blåse ut oppe. Det hadde jo vært kult, men det går vel ann å få kjøpt ferdig slike rør? Skal mye plexi til å få et rør som kan fylle en pc + 2 store vifter Lenke til kommentar
marcen Skrevet 2. april 2004 Rapporter Del Skrevet 2. april 2004 Bygg det inn i en slik 5 liters øl-tønne som av og til selges rundtomkring.. Men først å du drikke de 5 literne med øl da:D er tappekran på den også Hey! Kjøp en liten kompressor, og lag en tank for øl/cola nederst i tønnen! Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 2. april 2004 Rapporter Del Skrevet 2. april 2004 Skaff litt plexi, eit akvarium, fisker, og litt forskjellig. Lag maskina vanntett med framdelen stikker ut på eine sida av akvariumet for CD-rom osv. Så har du fisker svømmande rundt PC'en blr kanskje noen problemer ved montering av ny hardware... men det hadde så absolutt vært gjennomførbart! hvis du lager det slik at du kan ta hele pc'n ut gjennom fronten av akvariumet... Lenke til kommentar
Leon Skrevet 2. april 2004 Rapporter Del Skrevet 2. april 2004 (endret) for å slenge meg på den _høyst_ seriøse bølgen i denne tråden: bygg pcn inn i en brunost! eidt: btw. kasse bygd av lego er jo en genial idé, spesiellt hvis det er snakk om å bygge barebonesystem/bærbar av lego! Endret 2. april 2004 av tipp-ex Lenke til kommentar
Data_Noob [cB] Skrevet 4. april 2004 Rapporter Del Skrevet 4. april 2004 plexi-rør idèen var jo bare rå! I'm rootin for anyone who can do that!! Evt. kan du jo bygge den inni en printer da tøft? Men ang. plexi-røret, kabelstrømper! Med leds rundt... For ellers blir det jo ledning-rør Nå må jeg komme meg vekk fra pc'en! Snarest! Lenke til kommentar
