Krysset- til tvunnet-nettverkskabel adapter
andm
Nå skjønner ikke jeg helt hva du tenker på. Men... :no:
Nesten alle huber/switcher har MDiX (tror jeg forkortelsen er, husker ikke i farta). Det vil si at den krysser for deg om det trengs. Noen har en har en knapp man fysisk må trykke på, andre er autosensing.
*feil info*
Innen for begge, kan man velge om kabelen skal være kryssa eller ikke.
Det meste vanlige er TP.
EDIT: skivebomb!
Endret av Crinos
Fikk ikke noe hjelp i det innlegget, dessverre...
Vi har "gravd ned" en kabel i vegger og gulv, men uheldivis så var det feil type kabel. Det var en krysset en, som brukes mellom 2 maskiner uten switch/hub. Maskinen trenger en vanlig, tvunnet kabel. Hvordan kan jeg lage et hjemmelaget adapter der jeg kan koble sammen ledningene slik at de fungerer? Har noen et slags koblingsskjema?
Skjønner hva du mener, men skjønner ikke helt hva det skal være godt for.
Har du en for kort kabel el noe slikt?? Tror det er billigere for deg å kjøpe en lang kabel en å mekke en omformer fra krysset til vanlig tp(Vet ikke om de selger det i butikker, men vet at de selger slik forlengings-sak til vanlig tp-kabel.
Du kan jo mekke en selv, men da må du ha riktig verktøy og utstyr for å gjøre det.
Det er riktig som Crinos at Huber og Switcher som regel har en kontakt for krysset tilkobling.
UTP - UnTwisted Pair
og
TP - Twisted Pair
:no: Stemmer nok ikke.
Her har du missforstått litt.
UTP - Uskjermet Tvunnede Par (Unshielded Twisted Par)
STP - Skjermet Tvunnetde Parl (Shielded Twisted Par)
TP - Generall betegnelse for Tvunnede Par (Twisted Par)
Tror egentlig at det heter Tvunnet Parkabel på norsk (husker ikke helt i farten).
EDIT: Så ikke det siste innlegget ditt
Endret av ingolf
Bruker du en hub mellom maskinene, er jo saken biff!
(Så sant det ikke er noe jalla dritt som er kjøpt på Chlas Olson)
Eventuelt kan du som Nitromasjipan sier, kjøpe en opp-ned skjøtekloss, som gjør gjør en krysset kabel om til ukrysset.
Eventuelt kan dere jo klippe av endene og tvinne pluggene selv!
På en krysset kabel er par 1 i kontaktpunktene 1 og 2, og par to i 3 og 6 byttet om på den ene siden, Du må altså lage deg en overgang som bytter de om igjen. Hvis hodet mitt tenker rett, så kan du gjøre dette med en skjøtekloss og en krysset kabel til. To kryssede kabler blir en ukrysset.
Endret av CastorFiber
Det er jo det enkleste hvis du har en rj45-tang og kontakter..
For å koble sammen 2 PC-er uten å bruke noe annet enn en kabel så må du ha en krysset nettverkskabel. Hva er det du mener at du må ha en vanlig kabel??
Ta en titt her
Endret av ingolf
okei. 8 ledninger på kontakt 1 og 2:
Ledning:
1 Oransje/hvit
2 oransje
3 Grønn/hvit
4 blå
5 blå/hvit
6 grønn
7 brun/hvit
8 brun
Hva skal kobles sammen i så tilfelle?
det aller enkleste er å kjøpe en skjøt og en krysset kabel til. 2 kryssetde kabler som kobles sammen blir ukrysset. Da slipper man å koble noe selv. Dersom du har kontakter og kabel i metervare kan du jo også enkelt lage en krysset kabel.
Men etter som jeg forstår har dere installert kabler i veggene (skjult annlegg) og den en har blitt feil. Er ikke da det aller enkleste å åpne den kontakten som er feilkoblet og bytte å ledningene?
og
TP - Twisted Pair
DOH! Var litt kjapp i vendinga der ja... Har lest litt for mye om V8 ombygging i bilen min for tiden :scared:
Selvsagt stemmer det du har skrevet... (Slå seg i hodet med noe tungt!) :wallbash:
For repitering:
UTP - Unshielded Twisted Pair
STP - Shielded Twisted Pair
og TP - gennerel betegnelse for både UTP og STP.
Men.. du får også UUP og SUP kabler. (brukes ytterst skjeldent nå til dags)
UUP - Unshielded Untwisted Pair
SUP - Shielded Untwisted Pair
UP - fellesnevner for både UUP og SUP
Sånn... litt OT men håper feilen er tilgitt! :roll:
