Selvbygger pc fra Ps data
Mine kunnskaper om datateknologi begrenser seg til programvare.
Maskinvare er et ukjent begrep for meg. Da vil sikkert de fleste tenke at det ville være logisk for meg å kjøpe en komplett pc.
Tvert i mot. Pga av min "fantastiske inntekt" så har jeg kommet frem til at den mest økonomiske løsningen vil være og bygge selv.
Og som nevnt over så begrenser mine kunnskaper seg til programvare.
Så, hva kan jeg om bygging av pc? INGENTING.
Valget faller derfor på en pakke løsning fra ps data, nemlig Denne
Mange vil sikkert tenke ÅNEEIII! hva er detta for noe dritt a?
Men uansett så må man jo begynne en plass, og jeg tenkte at dette kanskje var et greit sted å begynne. (rett meg hvis jeg tar feil) Dessuten går det vel å kjøpe bedre komponenter og sette inn?
Som dere ser er prisen veldig lav, jeg lurer altså på hva man kan bruke en slik pc til, og hva oppdaterings muligheten er/hva de begrenser seg til.
Pc-en skal brukes mest til spill, derfor er grafikk viktig.
Hvis jeg har driti skikkelig på draget og denne pakkeløsningen er totalt ubrukelig, så hadde det vært fint om noen hadde giddet komme opp med en slags komposisjon/liste med diverse deler som går sammen. Og en pris antydning på dette. Og hvor jeg kan bestille de forskjellige deler. Prøvde å kikke litt undt på diverse sider, på hovedkort, prosessor, vifter kabinett, ram chipset, og alt det der. Det gikk bare i surr, skjønner jo ikke hva som passer sammen med det, og om hovedkortet støtter ditt å datt. Fant ut at det enkleste ble den derre pakkeløsning
tingen.
Legg merke til at pris spiller en ganske stor rolle.
Max 6000,-
Og nei! ettersom jeg såvidt vet hva overklokking er så skal jeg neppe overklokke den.
Og om den er AMD eller intel basert, spiller det noen rolle?
Satser på intel jeg, (intel inside) Hehe!
Skjerm har jeg.
Hvis dette virker litt rotete eller usammenhengende så er det nok fordi jeg er trøtt, har sitti oppe hele natta. Neppe et ukjent fenomen her!
Håper på svar!
Hjelp?
Hvis grafikk er viktig for deg, har du satt budsjettet ditt altfor lavt. Du må nok opp i 6-7k for å få en data du faktisk kan spille noe ok spill på, hvis du vil spelle doom3 og hl2 må du nok legge i enda mer. Ta en titt på hw.no spillmaskinanbefaling.
Å sette sammen en pc er ikke så vanskelig, men du bør iallefall vite hva du gjør før du setter igang. Se poå guiden her.
Lykke til!
CPU=Celeron - IKKE bra!
Så står det ikke NOE om hvaslags skjermkort det er der, men det er i det minste innebygd. Det er ofte bra nok, men du sier du skal bruke maskinen til spilling.
Få noen på forumet her til å sette opp et forslag på maks 6000,- kjøpt løst fra samme butikk, det kommer uten tvil til å lønne seg, dette er mye mer en kontormaskin enn en spillemaskin.
Denne PCn egner seg nok til kontorbruk, men absolutt IKKE til spill.
Du sier max kr 6.000,- så da kan du lett få tak i noe som er MYE bedre enn dette, bl.a eget skjermkort (f.eks 9600XT).
Jeg kan prøve å sette sammen en PC til deg på en webshop, men regner med at andre kommer meg i forkjøpet - må jobbe litt først nemlig...
Brukte pc-byggeren til psdata og fant denne til 6300,-. Det er ikkje noe problem å bygge ein pc selv. Bare vær forsiktig med statisk elektrisitet, og ikke bruke for mye press/kraft du setter de forskjellige delane fast til hovedkortet. Dersom du kan bygge den selv sparer du jo 662,- i monterings "gebyr".
Hovedkortet har innebygget lydkort og nettverkskort
Montering inkl 2 års garanti Misc Bygget av Hattelco MED Operativsystem, TUNDRA-COMPUTER SYSTEM På lager 100+ 1 662.04
Standard Garanti Misc 3 Års Garanti Og Support For Tundra PC, 3 YEARS WARRANTY PSW På lager 100+ 1 136.40
Kabinett Aopen Case Maxi ATX Tower 300W Grey P4 , HQ08B-GRAY På lager 50+ 1 427.80
Hovedkort Asus Mainboard Socket-A nForce2 400 ATX Audio LAN Retail, A7N8X-X På lager 50+ 1 651.00
Processor AMD CPU Athlon XP 2500 1.833MHz Socket A 333FSB 640kb Cache 11clk Barton, AXDA2500DKV4D ubekreftet
19.02.2004 1 742.76
Vifte CPU Glacial Cooling Fan Socket A/370 All PIII/Celeron AMD Up To XP2800 26dB, IGLOO 2411 På lager 500+ 1 148.80
Minne Geil 256MB DDR PC3200 400MHz CL2.5 5nS 2.6-2.9V Value, GD3200-256V På lager 16 2 905.2
Skjermkort Connect3d VGA-Card Radeon 9600XT 128MB AGP DVI TV-Out Retail , ATIC3D-6046 ubekreftet
19.02.2004 1 1395.00
Lydkort Ingen
ISDN/Modem Ingen
Diskettstasjon Samsung Floppy Disk Drive 1.44MB 3.5" Internal, SFD-321B På lager 500+ 1 130.20
Harddisk Samsung Harddisk 80.0GB IDE 7200RPM UDMA-133 3.5" Noise Guard, SP0802N På lager 100+ 1 620.00
CD / DVD Aopen CD-ROM 56X ATAPI Internal Bulk , CD-956B På lager 100+ 1 150.04
Mus Creative Mouse Classic BMA0 PS/2 WhiteBox, 7300000000119 På lager 1000+ 1 93.00
Tastatur Logitech Deluxe Access Keyboard Norwegian PS/2, 967228-0108 16.02.2004 1 152.52
Høytalere Creative Speaker SBS230 2+0 White Box Black, 51000000AA318 På lager 1000+ 1 83.08
Monitor CRT Ingen
Tilsammen: 6297,84,-
Når det gjelder prosessor i en PC så ville jeg hatt rangert det slikt:
1. P4/AthlonXP/Athlon64
2. AMD Duron
3. Intel Celeron
Dette er ganske generelt, men mange vil være enige i Duron <-> Celeron biten. Hvorfor kjøpe dyrere når du kan få bedre til billigere pris?
Visst du skal ha billig PC så velg den selvbygger pakken til 2595,-. Og kjøp ett Radeon 9600 / 9600 Pro(Kanskje XT?) / 9800 Pro (som ikke koster over 2200,-)
Prosessor kan du oppgradere til XP2500+ eller XP2800+ senere.
PC'en vil ikke være fantastisk, men den vil fungere på alt og være billig.
Men vær oppmerksom på at du også kan velge en maskin selv, som har:
AMD XP 2500+
NForce 2 Hovedkort
CD-Brenner
512MB DDR400 minne
120 GB Harddisk
Radeon 9600
CPU vifte som koster en 220 kroner
Diskettstasjon
Kabinett til 550
Og havne på rundt 6000 kroner. Mulighetene er mange!
(Priser hentet fra PSdata.no, har ikke sjekket hos andre webshopper her og nå) Endret av AMD-King
Tenker på den han refererer til fra PSdata i øverste innlegg!!!
Innhold:
kabinett Minitower 350W
SIS6562 Audio VGA LAN hovedkort
Intel Celeron 2.4GHz prosessor
256MB DDR PC2700 minne
Diskettstasjon
40GB 7200RPM harddisk
56x CD-Rom IDE
Tastatur og mus
Høyttalere
Alt leveres i sort utførelse
Endret av JEG76
Abit NF7 V2.0 Hovedkort for Socket A DDR
- nForce2 Ultra400/MCP, ATX,USB2.0,LAN 727,08
116244 AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz
- Socket A 333MHz, 512KB Barton, OEM 760,54
119451 GlacialTech CPU-Vifte Socket A/370/FCPGA
- RetaiI Igloo2450 Light Til XP2800+ 182,00
116437 Seagate Barracuda 7200.7 120GB
- IDE ATA/100 2MB cache 7200RPM 759,41
117756 Chieftec BX Tower m/dør Sort og Sølv
- Kabinett m/360W BX-03B-B-SL P4 / AMD 796,24
115491 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB m/Winbond
- 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz) 905,44
123657 Sony CD-brenner IDE 52x/32x/52x/16 Combo
- Sort(CRX320EB2)Intern Bulk,uten software 541,44
120315 Sapphire Radeon 9600 Atlantis PRO 128MB
- AGP,ATI9600PRO,DVI-I,TV-Out, Lite-Retail 1 254,88
Avg.: 0,00
Totalt: 5 927,03
Du kan umulig få bedre for 6000,-?
EDIT: Gjør oppmersom på at det er kombinert CD-brenner og DVD avspiller
Endret av JEG76
    Avg.: 0,00
    Totalt: 5 927,03
denne er jeg enig i!
Men kjøp heller fra databutikken.com/no
sparer du endel penger.
Endret av billythekid
