Låst FSB og Multiplicator
Pimp'y
Kan du fortelle hvilke hardware du har i maskinen din?
Noe spesielt du tenkte på? har et MSI845gl hovedkort og en intel Celeron 2,2ghz prossesor....noe annet du tenkte på?
Vel, på Intel CPU'er kan du ikke låse opp multiplikatoren, du kan KUN stille på FSB når du klokker. Du må ha spesial versjoner av Intel CPU'er som er kalt ES versjoner for at du skal kunne stille på multiplikator...noe som en vanlig PC bruker ikke har sjanse til å få tak i...
For å stille på FSB må du ta på noe som heter User Defined, da kan du stille på FSB, står på By CPU fra før av..
Endret av Gef
kor i bios fikser jeg dette da?
Takk for hjelpen :thumbs:
Det står i hk boka om hvor du skal stille for å øke frekvensen på CPU.
Det jeg mente var, kor fikser jeg "user defined" i bios.... har lett og finner det ikke! er det jeg som har lett dårlig, i så fall kor ligger det? eller må jeg flashe bios for å få denne muligheten?
Gå inn i BIOSEN. Så trykker du deg inn på en meny som heter Frequency/Voltage Control. Der inne skal du stille på noe som heter Spread Spectrum til Enabled. Når du har satt det til enabled, så skal du stille på CPU FSB Clock (MHz) ;)
Husk å sett AGP/PCI Clock på 66/33MHz
Endret av Gef
takker :thumbs:
