Mato Skrevet 11. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 (endret) har laget meg Hd kjøling koblet en liten vifte fra en gammel p2@200Mhz rett på 12v/gnd (brukte di lendningen som var til floppy tilkobling og statte vifta i hullet til floppy drive X2 men dette bråker som F .. lurte da på om det vil funke i 5v siden jeg kan hente dette rett fra Psu via rød ledning .. dette vill jo dempe lyden MASSE . har bilder hvist noen har en plass og legge di Endret 12. februar 2004 av FtZ- Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 11. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 Det er ikke garantert at vifta snurrer på 5v men det skader ikke å teste. Alternativt kan du ta 7v (koble mellom 12v og 5v), da sviver "alle" vifter. Lenke til kommentar
Mato Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 koble mellom 5V og 12V den må du utdype for meg .. Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 11. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 Kjøp ei ny vifte. Koster en hundrings. Så slipper du å bygge om hele pc'en bare for å få på plass litt hd kjøling Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 11. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 Kjøp ei ny vifte. Koster en hundrings. Så slipper du å bygge om hele pc'en bare for å få på plass litt hd kjøling Poenget med å kaste en hundrings ut av vinduet? For å få 7 volt så kobler du den røde kabelen fra viften til gul ledning fra Psu (12V) og den svarte ledningen fra viften (- ledningen) til den røde ledningen fra Psu. Lenke til kommentar
Mato Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 (endret) oki oki .. men trenger ikke 7V lenger DA den surra fint på 5V .. og da kan jeg ikke høre den legner .. det bare en sån "LITEN" vifte sak .. tippe 40X40 men den holder lyft flyten oppe .. og tempen nede 21C på hd Nu hadde 37 før nor jeg hadde 12V var det nede i 18C Fragletrollet Skrevet 11/02/2004 : 23:10 C4STOR @ 11/02/2004 : 23:00 Kjøp ei ny vifte. Koster en hundrings. Så slipper du å bygge om hele pc'en bare for å få på plass litt hd kjøling Poenget med å kaste en hundrings ut av vinduet? helt enig .. og problemet er egntig ikke vifra men det at jeg er fri for plaser og putter vifter på HK .. var bare plass til 2 og det er jo cpu og psu på Lever jo for og bygge om PC da .. hadde jo ikke vert gøy hvist ikke Endret 11. februar 2004 av FtZ- Lenke til kommentar
Corleone Skrevet 11. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 oki oki .. men trenger ikke 7V lenger DA den surra fint på 5V .. og da kan jeg ikke høre den legner .. det bare en sån "LITEN" vifte sak .. tippe 40X40 men den holder lyft flyten oppe .. og tempen nede 21C på hd Nu hadde 37 før nor jeg hadde 12V var det nede i 18C OIOI! sikker på at du ikke bare kjøler ned temperatursensoren? Høres jo litt drøyt ut at ei 40mm vifte på 5V klarer å kjøle like bra eller bedre enn de beste HD-kjølerne en får kjøpt for tiden. helt enig .. og problemet er egntig ikke vifra men det at jeg er fri for plaser og putter vifter på HK .. var bare plass til 2 og det er jo cpu og psu på Lever jo for og bygge om PC da .. hadde jo ikke vert gøy hvist ikke Husk på å ikke hente strøm til mange vifter i fra hovedkortet! Spesielt ikke 120mm vifter. De må aldri poweres av et hk!!! Jeg kjører faktisk ingen vifter på hk'et mitt. Vifter trekker ikke mye strøm i fra PSU'en, men HK'et kan få en tøff jobb hvis mange vifter er kobla til. Det finnes adaptere for å koble vifter på vanlige Molex- plugger. Se her for det du evt. måtte trenge. En annen mulighet er jo ganske enkelt å kutta og avmantle ledningene og stappe dem inni Molex- pluggen. Lenke til kommentar
Mato Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 (endret) OIOI! sikker på at du ikke bare kjøler ned temperatursensoren? Høres jo litt drøyt ut at ei 40mm vifte på 5V klarer å kjøle like bra eller bedre enn de beste HD-kjølerne en får kjøpt for tiden. Husk på å ikke hente strøm til mange vifter i fra hovedkortet! Spesielt ikke 120mm vifter. De må aldri poweres av et hk!!! Jeg kjører faktisk ingen vifter på hk'et mitt. Vifter trekker ikke mye strøm i fra PSU'en, men HK'et kan få en tøff jobb hvis mange vifter er kobla til. Det finnes adaptere for å koble vifter på vanlige Molex- plugger. Se her for det du evt. måtte trenge. En annen mulighet er jo ganske enkelt å kutta og avmantle ledningene og stappe dem inni Molex- pluggen. henter ikke strøm til mere vifter en det som er beregnet da på Hk klippet og limet lit på en floppy kontakt for og får strøm til vifta kan godt vere at eg kjøler temp målere da men for den blåser luft i under kant av disken .. Hvist noen har en plass jeg kan legge bilder så har jeg bilder jeg kan legge ut EDIT: for og si det og .. tempen på PSU sank fra 43C til 24C noen jeg synes er rart siden denne vifta ikke inverker på dette på noen måte .men MbM sier så .. Endret 11. februar 2004 av FtZ- Lenke til kommentar
Corleone Skrevet 11. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 Du har garantert en "litt" unøyaktig temp.sensor Lenke til kommentar
Mato Skrevet 12. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. februar 2004 (endret) mye mulig det men jeg fatter ikke at tempen på psu skulle synke i det hele tat sidne den ikke burde bli berørt av denne viften siden den står frame på midten og psu ligger oppe bak EDIT: BILDER (disse er SVÆRE) http://serqevx.com/test/bildeupload/bilder/vifte.jpg her ser dere vifta fra utsiden og kan skimte Hd i bakrunden http://serqevx.com/test/bildeupload/bilder/vifte2.jpg her ser dere inne i datan og det er mellom di hardiskende lufta blir blåst inn det var det Endret 12. februar 2004 av FtZ- Lenke til kommentar
Corleone Skrevet 12. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2004 Aha! Nå skjønner jeg det. PSU'en får selvsagt mer kjøligere luft tilført pga. den åpningen som er i fronten på hver side av vifta. Du bør forresten ta en gammel og oppbrukt tannbørste og børste forsiktig av bladene. De er svært nedstøva. Snu også vifta! Lenke til kommentar
Mato Skrevet 12. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. februar 2004 etter det bildet ble tat er vifta snud for og blåse inn .. på bildet suger den ut .. rensing av vifter bruker jeg støvsugeren til det funker fint .. bruker støvsuge hele maskinen av og til nor eg gidder men er mine temp målere unøyaktige eller er det faktisk tempratur jeg ser der ?? Lenke til kommentar
EspenGunnufsen Skrevet 12. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2004 Hva måler du temp'n med? prøv med DTemp og se hva den viser da. Lenke til kommentar
Corleone Skrevet 12. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2004 Jeg støvsuger også maskinen min med jevne mellomrom (når jeg orker =P). Det har allikevel vist seg at en tannbørste har vært nødvendig for å fjerne en del støv som rett og slett ikke vil av viftebladene ved hjelp av støvsugeren. Lenke til kommentar
Mato Skrevet 12. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. februar 2004 (endret) Hva måler du temp'n med? prøv med DTemp og se hva den viser da. jeg Bruker et program som heter Mother Bord Monitor dette er et enkelt og greit program som kas tilles in til alle tempratur målerer som finnes i maskinen .. fant et par jeg ikke viste at jeg hadde .. (ikke helt sikker på hva er faktisk) EDIT: lasta ned Dtemp og fikk samme tempratur av lesning da EDIT2: temp var 1C høyere i dtemp en i MbM har det noe for seg og fjere støvet på vifte bladene .. vil den flyte mere luft eller jobbe mere stille ?? Endret 12. februar 2004 av FtZ- Lenke til kommentar
Corleone Skrevet 12. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2004 MBM er et ganske bra program, så det er trolig temp.sensoren som det er noe galt med (hvis det er noe feil da). Vifta vil bråke mindre og ikke bli så lett ødelagt. Slike støvlag ødelegger nemlig vifta over tid. Lenke til kommentar
