cico Skrevet 11. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 Når du er koplet til internett gjennom Adsl, fastlinje eller liknende, Hvor mye sikkerhet er det i å bruke en ruter/DSL GW med NAT og bare ha private IP adresser på innsiden av ruteren? Hvor enkelt er det for dere som kan det å angripe en privat ipadresse gjennom ruteren? Er det et fett, sikkerhetsmessig om en har privat eller offentlig ip adresse på maskinen? Noen som har synspunkter på dette? (vet at de fleste rutere har mulighet for å sette opp et pakkefilter, men det er en annen sak) Lenke til kommentar
kjhanken Skrevet 11. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 Det er tryggere å sitte bak NAT med privat ip enn å sitte på en offentlig ip-adresse på pc'en. Kort sagt så virker NAT som en veldig enkel brannmur. (svært forenklet sagt) Anbefaler uansett å installere en lokalbrannmur på pc'en, ala ZoneAlarm eller benytte WinXP sin innebygde som minimum løsning. Men ikke la det at du sitter bak NAT bli en sovepute, siden det kan være at du har åpnet den opp. Og virus og annet svineri kan komme inn andre veier også. F.eks. folk som kobler sin pc opp på nettet ditt ved besøk, epost, ondsinnede websider, osv. Lenke til kommentar
