Lapette Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 (endret) Har kjøpt meg data.. Asus K8V DELUXE Hovedkort Socket 754 AMD athlon64 3000+ og 2x TwinMOS PC3200 DDR 512MB (og Sapphire Radeon 9800XT 256) Alt er koblet riktig i, og i bios finnes alt, men når jeg skal prøve å intstallere en KJØPT OG BETALT XP pro sier den at harddisken ikke kan formateres: "The Partition is not Windows-XP compatible" Jeg tror dette kan ha noe å gjøre med 64bit prosessoren min, for XP har vært innstalert på denne disken før, og funket veldig bra i 32bits.. Har prøvd å fikse en del i BIOS, men uten hell... noen tips?? Trenger det heldst litt fort, er keen på å spille Deus Ex2 :D:D EDIT: det er blitt sagt noe med registrert minne til a64.. Dette er rammet jeg kjøpte: RAMMET er det kompatibelt med resten? Mannen i butikken solgte meg i alle fall alle delene samlet med et smil, så jeg tror ikke det er det det står på-- Endret 11. februar 2004 av Lapette Lenke til kommentar
spetter Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 Trodde Windows XP kun var 32bits Operativ system.. Logisk nok , hvis jeg har forstått rett så funkerer ikke et 32bits OS på 64bits ? Det finnes en Windows XP 64bits version, om jeg husker rett.. Du har vell ikke tilfeldigvis da Windows XP 64bits version ? Lenke til kommentar
Lapette Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2004 (endret) arf, 64bit brikken skal klare å emulere 32bits på et 32bits operativsystem... Endret 11. februar 2004 av Lapette Lenke til kommentar
jag Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 Les her. Som du ser er det blanda erfaring med TwinMos minne. Prøv å sette ned hastigheten til 333MHz i bios i første omgang. Lenke til kommentar
Lapette Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2004 (endret) Du tror virkelig det kan hjelpe meg med å få installert OS'et?? Btw så står det 1024MB ram OK i oppstarten... Edit: ja, i linken du ga med står det "FEIL" under rammet i mitt hovedkort, prøver å sette ned hastigheten til 333.. brb Endret 11. februar 2004 av Lapette Lenke til kommentar
jag Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 (endret) Jau, vært borti lignende problem, mye rart som skjedde under forsøk på installering av XP. Satte hastigheten ned til 333MHz, og voila, rett inn. EDIT: Riktignok ikke med samme hk og minne, men som du ser i linken jeg viste til har det fungert på hk`et ditt også. Endret 11. februar 2004 av jag Lenke til kommentar
Lapette Skrevet 12. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2004 Jeg prøvde å sette ned rammet til 333mhz, men det funka ikke... Noen andre tips? ttror nok det er harddiskene som har problemer med å sammarbeide med 64bits.. TRENGER HJEEEEELP!! Alle svar mottas med et smil (Untatt junk) Lenke til kommentar
panzerwolf Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 arf, 64bit brikken skal klare å emulere 32bits på et 32bits operativsystem... Vil bare korrigere deg litt der. Denne prosessoren emulerer ikke. Den kjører både 32 bit og 64 bit. Hvor stor partisjon prøver du å installere på? Mener WinXP ikke takler partisjoner på over 137GB uten en liten fiks. Må i møte; lykke til... Lenke til kommentar
System-log.com Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 Du har ikke S-ATA harddisker som du må installere drivere for å få til å fungere da? F6 under installasjon og alt der der? Bare en tanke? Lenke til kommentar
Poppe Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 Hvis det er IDE disk,prøv å formatere den med et floppydisk program. Lenke til kommentar
phnx85 Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 Hvis du har en blank harddisk du innstallerer på (altså at du ikke har lagret noe på andre partisjoner) så kan du prøve å slette alle partisjonene og opprette en ny på f.eks 10GB. Hvis det ikke fungerer kan du jo prøve å bytte harddisk. Lenke til kommentar
Chief Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 (endret) Athlon 64, er en 32/64bit prosessor, og kan kjøre på begge standardene. Windows XP Pro er 32bit, og ja det finnes en 64bit edition, som kom ut som test eksemplar for 1 uke siden. Se HW.no nyheter. Det er nok ikke prosessor/chipsett som er problemet her. Mest sansynlig en BIOS instilling og eller RAM problemer. BTW, kan nok slite litt med å få minnet til å kjøre bra på 333, i og med at CPU er 400, vil nok dette by på problemer. -Chief- Endret 12. februar 2004 av Chief Lenke til kommentar
pskard Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 Prøv å lag en 10 GB partisjon på disken. Formater den med NTFS. Ikke bruk Quick format. Som andre har nevnt bør du se på om det er S-ATA eller vanlig IDE du bruker. Om det er S-ATA må du muligens ha en driver for WinXP. Den legges inn på starten av installasjonen. Prøv evt å oppgradere BIOS-en på maskinen. Lenke til kommentar
AMD-King Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 (endret) (og Sapphire Radeon 9800XT 256) Trenger det heldst litt fort, er keen på å spille Deus Ex2 Har ATi 64 bit drivere klare da? Blir vel ikke mye skjermkort ytelse visst ikke. Du finner sikkert noen beta / 3. partsdrivere, men men Edit: OPS, mye roting her, men jeg ser at det er vanlig Win XP som skal installeres, men det får være en tankevekker for andre (NVidia har 64bit drivere) Endret 12. februar 2004 av AMD-King Lenke til kommentar
Jon-d Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 Jeg prøvde å sette ned rammet til 333mhz, men det funka ikke... ....og vær så snill; RAM er en forkortelse og skal ikke bøyes og tøyes på noen måte, og ikke under noen omstendigheter skal det være 2 M'er. Måtte bare... Lenke til kommentar
Revox Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 (endret) (og Sapphire Radeon 9800XT 256) Trenger det heldst litt fort, er keen på å spille Deus Ex2 Har ATi 64 bit drivere klare da? Blir vel ikke mye skjermkort ytelse visst ikke. Du finner sikkert noen beta / 3. partsdrivere, men men Edit: OPS, mye roting her, men jeg ser at det er vanlig Win XP som skal installeres, men det får være en tankevekker for andre (NVidia har 64bit drivere) Hva skal han med 64bits drivere til et 32bit's OS og 32bit's spill? Hvorfor ikke laste ned Windows XP 64 gratis fra MS? OS'et er jo lagd for Athlon 64. 1års gratis lisens Ops. Rettelse i rettelse. Du la merke til at det var et standard OS ja Endret 12. februar 2004 av ReVoX Lenke til kommentar
tbend Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 prøv med en oppstartdiskett! Lenke til kommentar
Jaghi Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 (endret) Du skulle holdt deg til et 32-bits system vettu... Endret 12. februar 2004 av Jaghi Lenke til kommentar
Lapette Skrevet 12. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2004 Jeg har prøvd det med å dele opp diskene til en 10gb, jeg har 3 forskjellige harddisker, men BIOS lar meg ikke engang formatere noen av diskene... Dette er jo sinnsykt irriterende, og jeg aner ikek hva som kan har skjedd... Jeg har windows XP 32 bits edition PRO som har funket på samme partisjon før..!!! -Hei sveis Lenke til kommentar
phnx85 Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 Sjekk om du har S-ATA disker. Hvis du har det så må du trykke F6 i begynnelsen av Innstallasjonen og sette i disketten med driverne. Lenke til kommentar
