optisk mus lyset er fortsatt på?
Kunne kanskje vært et problem med jording. Er ikke sikker, men noe lignende er det på maskinen til en jeg vet om, og kommer man borti kabinettet der så får man svak strøm i seg... Vært fint om noen hadde funnet ut hva problemet kunne vært..
Kan også være at BIOSen er satt til at du kan starte pc'n ved å trykke på en tast eller musknapp ;)
Trenger ikke være det. På mitt hovedkort, Abit NF7-S, så er det en jumper på hovedkortet som kan flyttes. Det gjorde jeg, og musa sluttet å lyse.
Se i manualen til hovedkortet ditt, står nok der.
Det er fortsatt strøm på USB/PS2 portene. Er dette et problem må du slå av strømmen bak. (evn. dra ut kontakten)
Det stemmer :)
Du har sikkert lys i NumLock på tastaturet også. Nå bruker jeg USB på min Explorer3 så lyset er av når maskinen er av, men jeg klippet effektivt av ledningen på det 'bakre' lyset i irritasjon. Funker fint fordet :)
gikk inn i strøm options i BIOS, der sto det noe om strøm på ps/2 mus og keyboard..begge sto på "disabled" (som jeg regner de skal i dette tilfelle)
kan det være noe som leder strøm som ikke skal gjøre det?
finner ikke noe i manualen.......
Ingenting som leder strøm som det ikke skal. Dette "fenomenet" er en funksjon. Det er standby strømmen som gjør dette, men det skal være fullt mulig å slå det av.
Høres ikke ut som om du er den som fikler så mye inni maskinen, så tror heller du skal la det være. Musa lyser ikke så mye at det gjør noe, og den tar heller ikke skade av det.
