Noen som kan hjelpe meg her? jeg går inn på nettverk- >lokalt nettverk-> og får denne meldingen: kunne ikke koble til vert - localhost. hva skal dette bety? hva må gjøres for at jeg kan browse winXP workgroupen? (og for at de skal kunne browse mine shares)
vet at dette er et tåpelig problem, men jeg er tross alt fersk i linux...
Er ikke akkurat noe guru på linux jeg heller, men...
Går ut i fra at du har laget en bruker, hvis ikke må du gjøre det. Etter at det er gjort må du gå inn i samba.conf og sette opp hvilke brukere som skal ha adgang til hvilke områder. Samba.conf fila finner du i /etc/samba/samba.conf, correct me if im wrong. Denne fila er allerede "konfigurert". Det vil si at det er et eksempel på hvordan du skal gjøre det. Som sagt så er jeg ikke noen kløpper på dette, men klarte det da selv. Er ikke så vanskelig når du får sett i samba.conf fila hvordan det skal settes opp.
Du har et par HOWTO's her:
http://www.linuxdoc.org/HOWTO/SMB-HOWTO.html
http://www.tu-harburg.de/dlhp/HOWTO/DE-Sam...amba-HOWTO.html
jeg har gjort det som står i tutorialene, men det kommer fremdeles:
"kunne ikke koble til vert - localhost"
jeg gir opp linux hvis det skal være så utrolig hardcore som dette...
Litt vanskelig å hjelpe deg på det grunnlaget du oppgir, men har du sett på
feilmeldingene i /var/log/samba/ da? Det er i alle fall et godt utgangspunkt
å starte feilsøkingen.
Forresten; la meg tippe - utfra hva du skriver, regner jeg med du prøver å browse
windows lan shares med konqueror? I så fall; lan browsing under konqueror har
mange bugs enda, og kan være vanskelig å sette opp. (Under Mdk8.1 er det
t.o.m. rpm-pakker som mangler i distribusjonen for å gjøre dette - rekompiler
samba-src.rpm for å være sikker på at du får alle pakkene)
Hvis du fortsatt vil ha dette til å virke, anbefaler jeg deg å søke på http://www.deja.com
Til sist: Prøv å skriv dette i konquerors adresse-vindu:
smb://<IP-til-windows-host>
Evt. lan:// eller rlan:// istedet for smb:// For å bruke hostnavn istedet for IP, må du legge
til windows maskinene med netbios navn og IP i /etc/hosts eller /etc/samba/lmhosts.
(avhengig om du har dynamisk IP ved hver oppstart eller fast ip på lan)
Hei. For det første, samba er no herk sammen med xp (pga xp) Men jeg fikk det til å funke til slutt, så her er noen forslag:
først, sjekk /etc/samba/smb.conf hvilket navn du har satt på workgroup. Det samme navnet må du ha på workgroup i xp. Deretter, sjekk hva som står på security i smb.conf. Her står det sikkert security=user. da må du logge på en linux konto fra xp. Prøv å sette security=share. Dessuten må du kanskje laste ned en registry string / oppdatering til xp maskinen for at den skal klare å finne linux maskinen. søk i google.com etter samba xp for å finne registry stringen.
Lykke til!
Et tips kan være å koble opp nettverks-stasjon isteden for å browse nettverket, viss det er akseptabelt.
Dette er lettere å få til, men egner seg best dersom nettverket er "permanent", dvs ikke så bra på linking.
Heisann
Har du satt hostname riktig på Linux burken din? Dersom samba presenterer seg selv som localhost på nettverket er det "litt" vanskelig å kunne browse seg til den! Siden localhost = 127.0.0.1 og det samme på din Win XP maskin. Kikk litt på det!
Quote:
On 2002-03-21 15:27, obotron skrev:
Heisann
Det var faktisk det jeg trodde var problemet, og det var det jeg håpet å få svar på i denne tråden.
Hvor skifter jeg på disse innstillingene?
Hva skal skal de endres til?
er ikke i linux nå, men jeg har sjekket gjennom alt i Network Configuration. men det er ikke sikkert jeg har stilt det riktig. hva skal jeg erstatte 127.0.0.1 og det der med??
Hei igjen
Kommer litt ann på hvilken distro du kjører.. Kjører selv Redhat 7.2 & Gentoo Linux. Disse er litt forskjellig. Uansett, på RedHat burken min setter jeg hostname i fila network, denne finner du under /etc/sysconfig
Åpne file i din favoritt editor (hos meg nano eller pico!) og legg inn linja:
HOSTNAME="bla.bla.bla"
Lagre og lukk. Rediger fila hosts, finner du under /etc , legg inn ip_adresse_ maskin_navn
IKKE fjern linja med localhost & 127 adr. da en del tjenester bruker denne!!
På Gentoo ligger hostname i en fil som heter, jepp hostname, som ligger under /etc
Håper dette er til hjelp!
[ Denne Melding var redigert av: obotron på 2002-03-26 14:28 ]
