Bare et skript som skal kjøres ved oppstart.
Jeg har et program jeg vil skal automatisk kjøres ved oppstart av PCen min.
Siden jeg aldri har hvert borti script og den slags, så lurer jeg på om det finnes et program som er enkelt og forstå. Nå ser jeg for meg et program der det er bare og velge exe filen og så er det gjort. Men jeg kan ikke forvente meg det akkurat. :p
Scripte skal legges inn på flere PCer så det hadde hvert fin om det bare er en fil man klikker på en gang så legger det seg inn i systemet, så hver gang man starter PCen så slår scripte seg på automatisk uten og påvirke systemet, slik at man trenger og klikke "OK" hundrevis av ganger.
Er det noen programmer eller er det enkelt og programmer et slikt script.
Og som sagt er det bare en exe fil som skal jøres ved oppstart.
Det burde fungere på Win 98/2000/ME/XP. :D
hva med noe så enkelt som å legge inn exe filen et sted på C: også lage en snarvei til oppstarts katalogen på startmenyen`?
edit: eller jeg tror du også kan legge hele exe fila på startmenyen jeg.. hvis du høyreklikker på start og velger åpne.
Endret av venomzorg
Du kan legge en snarvei til exe filen i mappen "oppstart" som ligger på start-menyen start -> Programmer -> Oppstart
Hvis du har operativsystem på et annet språk klarer du nok å oversette dette slik at du får den på riktig plass.
ja, hvis ikke kan du jo ta "the easy way", å legge en snarvei til programmet i oppstartsmenyen under "start" knappen?
dette funke jo på de fleste programmer, ellers fins det vel kanskje mulighet for å redigere noen register oppstartsnøkkler som påvirker oppstarten..har ikke vært borti dette før, men tror det vil funke ;)
vet ikke om noen programmer som gjør dette for deg, men du kan jo alltids prøve å "google" litt :D
lag en bat fil, de er digge.
Gå inn i notepad skriv inn adressen til programmet som skal startes. Eks
C:\Programfiler\Opera7\opera
Og velg lagre som, sett på alle filformater og skriv inn navnet som oppstart.bat
Nå er det bare å dobbeltklikke batfilen for å starte i dette tilfellet opera. Legger du batfilen i start->alle programmer ->oppstart så starter batfilen ved oppstart
