j1s^ Skrevet 11. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 Hei og hå! Jeg har 3 leds som er festet sammen.. og lurte på hvordan jeg kunne feste de til strømforskynern... Gjerne på floppy strømen:D Noen som kan guide meg?? Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 11. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 Gægægæ, elendig topic egentlig.. Og ikke lov med bilder i signatur Lenke til kommentar
j1s^ Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 Gægægæ, elendig topic egentlig.. Og ikke lov med bilder i signatur Sorry! den fjernes nå! Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 11. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 Men sånn on-topic... Hvor mange volt går de LED'ene på? Lenke til kommentar
j1s^ Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 3 v. noen tips? Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 11. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 Hmm... Vet ikke helt hvordan det blir. En PSU leverer vel 3.3volt,5 volt og 12volt Lenke til kommentar
j1s^ Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 3.3 funker jo fett da! hvor ligger den da? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 11. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 Hvor mange watt eller ampere går LED'ene på? (Da kan jeg regne ut hvor stor motstand du må koble de i serie med.) Lenke til kommentar
j1s^ Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 3v. står det jo der oppe^ Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 11. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 Du sa ikke noe om ampere Lenke til kommentar
Eddie123 Skrevet 11. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 Er de diodene koblet i serie eller parallell ? Hvis de er koblet i serie, så må du koble dem til 12V. Du må da sette inn en motstand i serie med diodene, for å bli kvitt de ekstra 3 voltene (12-9) Hver diode trekker ca 20mA Motstanden blir da : 3V/60mA = 50 ohm Kobler du diodene i parallell trenger du strengt tatt ikke motstand, men da må du bruke 3.3V utgangen fra PSU. Lenke til kommentar
j1s^ Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 Den var koblet til en sånn liten plate med en svart klatt bak, er ikke sikker på at det er en sånn dings... kan jo hende men hvor finner jeg 3.3?? Lenke til kommentar
j1s^ Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 Altså... Alle 3 trenger 3v. til sammen:D Lenke til kommentar
D_KILLAH Skrevet 11. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 Er de diodene koblet i serie eller parallell ? Hvis de er koblet i serie, så må du koble dem til 12V. Du må da sette inn en motstand i serie med diodene, for å bli kvitt de ekstra 3 voltene (12-9) Hver diode trekker ca 20mA Motstanden blir da : 3V/60mA = 50 ohm Kobler du diodene i parallell trenger du strengt tatt ikke motstand, men da må du bruke 3.3V utgangen fra PSU. hei hei hei, har du en krets på 60 mA så brenner nok diodene opp, hver diode er vel rundt 20mA på 3v, det gir dem en motstand på 150ohm, da vil vi ha en motstand på 150 ohm i serie for å få en motstand på 600ohm i kretsen som vil dra 20mA, men du bør finne ut hvor mye hver diode skal ha helt sikkert.... husk å koble anode og katode (+ og -) rett da Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 11. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 Er de diodene koblet i serie eller parallell ? Hvis de er koblet i serie, så må du koble dem til 12V. Du må da sette inn en motstand i serie med diodene, for å bli kvitt de ekstra 3 voltene (12-9) Hver diode trekker ca 20mA Motstanden blir da : 3V/60mA = 50 ohm Kobler du diodene i parallell trenger du strengt tatt ikke motstand, men da må du bruke 3.3V utgangen fra PSU. En liten beregningsfeil: seriekobling betyr at det går samme strøm i hele kretsen.. altså 20mA. Da blir motstanden: 3V/20mA = 150 ohm. PS. Man MÅ ha motstand i serie fordi LED'ene ikke er ohmske motstander. Motstanden minker nemlig drastisk når man går over over den spesifikke spenningen og fører til mye høyere strøm gjennom dem. Dette gjør at man svir de veldig lett. (svir = ødelegger de). Hvis man derimot har en motstand i serie så vil denne begrense strømmen i kretsen og begrense spenningen over LED'en dersom den skulle begynne å lede litt mye. Altså en slags liten forsikring mot at man svir LED'ene. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 11. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 Den var koblet til en sånn liten plate med en svart klatt bak, er ikke sikkerpå at det er en sånn dings... kan jo hende men hvor finner jeg 3.3?? Du finner 3,3V i ATX-kabelen (husker ikke hvilken farge) Men det er sikkert lurere å bruke 5V'en siden du uansett må koble en motstand i serie og siden 5V'en er på alle drev-kontakene (rød leder). Slik kobler du dem i paralell: Rød ledning ---- [motstand]------,-----------,-----------, | | | LED1 LED2 LED3 |K |K |K Sort ledning -----------------------°----------°-----------° Rød og sort ledning finner du på drevkontaktene Motstanden må være (5V-3V)/(3*strømstyrke i hver LED) F.eks (5V-3V)/(3*30mA)= 22 ohm LED'ene kobler du til som på tegningen. K'en indikerer "katode", altså den som skal kobles til den sorte ledningnen. Du finner den å LED'en ved å se etter et merke eller innsnevring i plasten på selve LED'en. Et annet kjennetegn på katoden er at det er det lengste benet på LED'en. (om LED'ene er nye og ikke har avklippede ben seff) Lenke til kommentar
Swein Skrevet 11. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 Gægægæ, elendig topic egentlig.. Og ikke lov med bilder i signatur Elendgi svar egentlig.. Lenke til kommentar
kons Skrevet 11. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 (endret) Hei og hå! Jeg har 3 leds som er festet sammen.. og lurte på hvordan jeg kunne feste de til strømforskynern... Gjerne på floppy strømen:D Noen som kan guide meg?? Litt ullent beskrevet det der, Vanligvis har LED mellom 1 og 1,8V avhengig av type/farge osv. om du har tre i serie inni hver "klump" og de lyser passe ved 3V har du 1V over hver... Det beste hadde vært om du hadde mer informasjon om hva som faktisk er inni hver enhet, altså hva slags LED's du har. Om de alle står i serie ville jeg (typisk) regnet at de skal ha ca 1.2V hver for å lyse passe, så regner man sammen 3*3*1.2V og får sånn omtrent 11V,(9V hvis 1V over hver) så tar vi spenningen over serie motstanden som blir 12V - 11V (evt 9) = 1V (3V) skal vi ha 20mA får du 1/0,02 = 50 ohm.... men om LED skulle hatt 1V hver isteden får du nå 3V/50ohm = 60mA.... urk... det nærmer seg fort mer en godt er for små LED's (kan virke fint på større typer) Tror du får bedre kontroll ved å sette dem i parallel og koble dem mot 5V. 5-3.6V = 1.4V/20mA = 70 ohm, om de skal ha 1V hver som i eksempelet over får de isteden 2V/70ohm = 28mA... det bør være greit. Edit: Siste regneeksempel har en motstand for hver LED "klump". om du skal ha bare en felles serie motstand (som Simen1 viser over) blir den for 20mA i hver gren 70/3 = ~23ohm Endret 11. februar 2004 av kons Lenke til kommentar
j1s^ Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 Takk for all hjelpen gutta! Og 3.3v var oransj btw;) Lenke til kommentar
