Hjelp Pc'n daua
blink182
har du prøvd å sette alle delene på et nytt hovedkort? Høres litt ut som om at det er det hovedkortet det er noe galt med...
Har du tillgang på en temmelig lik data så kan du jo bytte deler med den for å se om den vil virke da... så kan du finne ut av hvilken del det er noe galt med...
Hei. Hadde det samme problem med en tidligere pc jeg hadde. sendte hele greia til test hos PS. Det de fant ut av var at cpu ikke funket som den skulle. Men ikke sikkert at det er det i dette tilfelle. Kan også være minne. Prøv å bytt både CPU å minne. Good lukk
Har ikke et annet hovedkort jeg kan prøve...
Men jeg har Abit At7 Max-2 ellerno...
Har hatt et makent et før... det tok plutselig kvelden det og...
Når du sier det så ligner feilen litt...
Det var jo passe typisk!
Kan jeg forresten døtte pc2700 ramen på et via266 hk? i tilfelle noen jeg kjenner har et liggende?
