Gnalcarion Skrevet 12. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2004 Mye bra svar her, får tenke på saken... ...eller bare drite i hele greia! Lenke til kommentar
ddd-king Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 Det er ikke vanskelig å designe en slik krets (erstatte LDR med en liten krets), men pga praktiske årsaker er sånn type idee bare jalla jalla drit i ideen Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 jeg fikk en idè til en vidrereutvikling av idè'en... lag en sånn greie som gjør at når du klapper, så kommer de to pinnene i power knappen i kontakt med hvarandre, og så slipper igjen. men så lager du også slik at du på trykke på en knapp, bare en liten en, for at den skal gjøre det samme neste gang du klapper... slik at du klapper, og pc'n skrur seg på, og neste gang du klapper eller hører på musikk, så skjer ingenting. du skrur av pc'n trykker på knappen, og sensoren aktiveres igjen. neste gang du klapper, så skrur pc'n seg på igjen... Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 jeg fikk en idè til en vidrereutvikling av idè'en... lag en sånn greie som gjør at når du klapper, så kommer de to pinnene i power knappen i kontakt med hvarandre, og så slipper igjen. men så lager du også slik at du på trykke på en knapp, bare en liten en, for at den skal gjøre det samme neste gang du klapper... slik at du klapper, og pc'n skrur seg på, og neste gang du klapper eller hører på musikk, så skjer ingenting. du skrur av pc'n trykker på knappen, og sensoren aktiveres igjen. neste gang du klapper, så skrur pc'n seg på igjen... ...og da er det jo mer stress, enn om du bare trykker på knappen. Da er det bedre med en liten fotpedal eller bare den gode gamle power on-knappen. Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 nei.. når du trykker på knappen, så må du trykke når du skal ha den av også.. iallefall noen ganger.. mens med min idè til "lydstyring" så trykker du bare for at den ikke plutselig skal skru seg av... går vel kanskje også an og årne slik at når pc'n er på, så får den strøm, og reagerer ikke på lyd, mens når den er av, så får den ikek strøm.. (på en ekstra krets eller noe...) eller motstt, at den ikke får strøm i det hele tatt når pc'n er på, mens når pc'n er av, så får den strøm, og kan skru på pc'n mår den hører et klapp... Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 nei..når du trykker på knappen, så må du trykke når du skal ha den av også.. iallefall noen ganger.. Min maskin skrur seg helt av av seg selv når jeg velger "avslutt". Min maskin har nemlig en ATX-PSU, og ikke en AT... Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 min gjør det når jeg bruker windows ME.. men det bruker jeg ikke pga kræsj... merkelig nokk, så må jeg trykke på knappen i XP... men er du fortsatt uenig i forslagene mine? Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 men er du fortsatt uenig i forslagene mine? Jeg mener at det blir for tungvindt å gjennomføre det, siden det er mer tungvindt å bruke lyd-metoden enn vanlig. Da er det isåfall bedre å ha et rele koblet til bryteren for taklyset elns. Kansje en fotbryter, eller en liten bryter i stolen? Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 13. februar 2004 Del Skrevet 13. februar 2004 Mye lettere å bare bruke CTRL+F1 som de fleste nye hovedkort støtter. Skrur du maskinen så mye av og på da? Og skal det være et slikt lite rituale for hver gang du starter opp? Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 13. februar 2004 Del Skrevet 13. februar 2004 på tide og overbevise dere at med det siste forslaget mitt, så er det bare monteringen som er problemet. i mitt eksempel, så vil jeg bruke to PSU'er, men dette kan sikkert fikses på. 1ste PSU er "kortsluttet" slik at den hele tiden sender ut strøm. 12V ut, (sett at soundcontrol enheten bare bruker 12V) er koblet på et rele. når dette rele'et får strøm eller et signal, så kutter den strømmen fra 12V på første PSU. videre fra rele'et, så er soundcontroll tilkoblet. eks. pc'n er nå av. du klapper soundcontrol registrerer klappet, og startet pc'n. (med en av mine tidligere beskrevne metoder) pc'n starter opp, 2dre PSU som brukes til alt annet en soundcontrol starter rele'et får strøm fra 2dre PSU og kutter strømmen til soundcontrol resten av pc'n starter opp. FERDIG avsluttingsprosessen starter. psu slåes av rele'et får ikke mere strøm, og slipper nå strømmen til soundcontrol igjennom soundcontrol er aktivert, og vil nå starte pc'n hvis du klapper. FERDIG FERDIG!!! dette går sikkert an å fikse på en annen måte enn med 2 PSU'er, men det er en måte som jeg regner med bør virke. (jeg kan ikke noe elektronikk, men bruker logisk sans.) (jeg skifter heller ikke mening før noen motbeviser meg). Lenke til kommentar
ddd-king Skrevet 13. februar 2004 Del Skrevet 13. februar 2004 hvorfor omforme PCen til en jallaboks ... Den eneste nytteverdig krets jeg kan tenke meg er å bruke en kraftig mikrokontroller med litt minne, f.eks. Atmel AT128L... Man vil lage to komandoer og spiller så inn og lagre lydene : "avslutt" og "start" i mikrokontrollens minne... Disse to ordene har forskjellig frekvensspekter. Når ketsen er ferdig justert venter den på alle lydssignaler. Når man sier noe, gjør kretsen en DFFT (deskrete fast fourier transform) for å finne frekvensspekteret til lyden og sammenligner med de to lydene. Hvis det stemmer med en av de så sjekker den videre om maskinen er i den tilstanden før noe blir gjort. F.eks maskinen er på og du sier "start", da gjør kretsen ingenting før du sier avslutt. Men dette er bare en idee og langt fra implementerbar i øyeblikket. Det kreves mye koding i C og lage algoritme for DFFT i mikrokontrolleren. Jeg har dessuten ingen planer om å bygge noe slikt. Problemet med en lydfølsom krets er at kretsen reagerer på alle lyder. Om lyden skulle være der eller ikke så bryr kretsen ikke seg om. F.eks. du er ute med venner og PCen står avslått hjemme. Og noen smeller en kinaputt utenfor huset (det finnes mange rampeunger ) og PCen starter. Av og til vil du ikke at slikt skal skje. Dette arbeidet er nok for kunnskapens skyld, men har ingen nytteverdi i seg... Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 13. februar 2004 Del Skrevet 13. februar 2004 pleier det ikke å være vanskelig å få de ord-sensitive lykomandoene til å passe hver gang du sier det? og det der med lyder hele tiden, det tok jeg jo med i tankegangen, slik at man ikke kan skru av pc'n med det, men bare på... men ellers, så er det jo en god idè... Lenke til kommentar
scoot Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Tøft, Lurer selv på om det går.. =) GO ON ! Lenke til kommentar
andm Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Må bare si at slike lydsensorere ikke nødvendigvis reagerer så bra på "klappet" ditt som du tror, og hvis du da prøver å sette opp sensitiviteten, så reagerer den bare hvis noen snakker høyt... Kanskje det hadde vært en ide å teste ut hvordan sensoren reagerer på lyder du regner den kommer til høre. Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 det går sikkert an å undersøke.. hører den lett høyfrekvente lyder, så er det bare å plystre eller å klappe.. er det lav-frekvente lyder den hører best, så er det bare å dælje til databordet eller no.. Lenke til kommentar
andm Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 Bare test hvordan sensoren virker før du donerer den til pc-en... Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 hmm.. vel ikke jeg som skal ha det på pc'n da.. lurer på hvor det ble av trådstarter, som faktisk var den som spurte om hjelp.. Lenke til kommentar
Novec Skrevet 17. februar 2004 Del Skrevet 17. februar 2004 Du vet vel også at mange hovedkort lar det skru på maskina med hurtigtast eller dobbelklikk på musa? Ikke like fancy, men veldig praktisk. Lenke til kommentar
Gnalcarion Skrevet 23. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2004 hmm.. vel ikke jeg som skal ha det på pc'n da..lurer på hvor det ble av trådstarter, som faktisk var den som spurte om hjelp.. ferie... Godt mulig jeg har et prosjekt på gang snart (ikke sound ctrl) noe 220v vifte "greier", legger det i worklogs hvis det blir aktuelt... Lenke til kommentar
