Power on sound
' date='11/02/2004 : 11:39']
Vinner man i et spill og det er applaus så slår maskinen seg av, lol!
nei det kan du stille på i windows, du kan stille hk til at hk ikke reagerer når du "trykker på knappen"
men hvordan skal man da skru av maskinen hvis den låser seg? ;)
restart?
velge 'på' modus på boksen i 5 sek?
kortslutte? :thumbup:
ordinær knapp i tillegg?
edit: trur det kan gå, men du må bruke 5 vsb til power og du må modde på litt meir som output for å få det til å funke, men sikkert enklare å lage noko sjølv, men eg kan ikkje hjelpe deg med nokon av delene
Endret av Eirik_R
Den lydsensoren sender vel ut ca 600V til katodene og HK skal ha 5?V for å starte :D .
Dessuten leverer den soundcontrolen alt for lite strøm..
man starter ved å lukke en bryter mellom 2 pinner, jeg vet ikke hvordan det er å koble inn strøm der.
Søk litt rundt på nettet så finner du kanskje noe.
tenker den sender ut 12 vdc for den skal vel sende til inverter som lagar 600v til katodene, straumen er kanskje ikkje så stor
han kan få straum frå 5vsb men den er nok ikkje bra nok, for 12v er sikkert eit krav for kontrollen
prøv master google og sjå om du kanskje finn noko der som kan gå på 5v
