Trenger et bilde script
Hei..
Jeg bare lurer på om noen kan lage noe helt simpelt til meg. Dvs;
Bruker et relativt enkelt eksempel da :
Jeg har laget et design, og jeg vil ha en dropdown meny. Og på den drop downmenyen kan jeg for eksempel velge mell om Header1, header2 og Header3.. Da som skjer viss jeg velger header1 er at da blir den headeren som er der ifra før av bli erstattet med header1. Viss noen forstår hva jeg mener ?
Dette her er bare eksempel, jeg vil bruke det i en litt annen måte, men i samme prinsippet..
Håper noen tar seg tid og hjelper meg, og kreditt på den ferdige siden vil være utleveret selfølgelig..
mvh Anders Drage
BTW: Akuratt samme post er postet i webdesign/ html kategorien også.. Var en som sa at dette kan lagest i php og .. Så håper noen her kan lage noe sånt til meg i php eller noe sånt kanskje?
*edit* var logga inn som brudern men gidder ikke fixe dette nå *
Endret av ahdrage
Mener du javascript dropdown meny, eller et rullgardin skjemafelt (selectbox)?
Hvor er det oppdateringen skal skje, i en fil, database eller i et skjemafelt som textarea?
Trodde det jeg også, helt til jeg skulle finne en dynamisk select box som oppdaterte valgene i select box 2. Når jeg søkte på google.com etter drop down så kom det kun opp uendelig forskjellige varianter av hvordan man lager menyer... dvs. holder musen over en tekst så kommer det frem en meny og lignende.
Så jeg måtte søke etter select box... så selv om mange mener det er det samme, så virker det som drop down innen javascript oftere er funksjoner for f.eks. menyer.
Hvis det ikke er et skjema det er snakk om, eller at noe skal sendes til serveren slik at det dukker opp en ny side kan du ikke bruke PHP til dette. PHP er et server språk, dvs. PHP kan ikke sende PHP koder til browseren, den sender kun en output av koden på serveren.
Det høres ut funksjonen du er på jakt etter er cliten side basert. Du kan ta en kikk på www.hotscripts.com.
Kan forklare litt mer :
Jeg har tenkt og lage et system der du kan registrere deg, og når du regger deg blir det laget en mappe på serveren med $brukernavnet . Og der inne lagres alle bildene osv.. Sånn at kan kan den personen skreddersy for og bruke eksempelet videre, siden sin.. Sånn at han kan skifte footere, osv osv..
Men det er ikke noe snakk om et design som skal kunne forandrest på her, er noe helt annerledes men det blir hemmelig inntil videre :) Men du må kunne velge hva du vil skifte, og det må kunne være flere ting..
Er det noe mere jeg bør skrive info om?
Hadde det eksempelet noe å gjøre med den funksjonen du vil ha? Er det et objekt som skal bygges på den måten ved å velge mange forskjellige ting, eller er det rett og slett små endringer på et webtemplate?
Forklart litt om hva som skal skje og gjerne noen linker og eksempler. NB: linker til noe mer konkret enn noe du "vil bruke det til et helt annet formål ".
For er det det snakk om å bygge et helt script med flere 10 talls hovedfunksjoner som gir kanskje flere hunde valgmuligheter så er det snakk om et ganske avansert script... vil i alle fall ta litt tid å lage - mens er det snakk om bare noen små endringer på en webside, så er det "ganske lett".
  <script language="javascript">
  checkRes();
  </script>
  <form action="" method="get" id="CustomizeGun">
  <div class="CustomMain">
    <div class="options">
      <select name="O" onchange="this.form.submit()">
        <option value="0">-- Options --</option>
        <option value="12" selected>Adapters</option>
        <option value="2">Barrel</option>
        <option value="1">Body</option>
        <option value="11">Drop Forwards</option>
        <option value="5">Gas System/Front Grip</option>
        <option value="3">Grips</option>
        <option value="9">Hopper</option>
        <option value="10">Rear Cocking</option>
        <option value="13">Regulator</option>
        <option value="4">Sight Rails</option>
        <option value="7">Stock</option>
        <option value="6">Tank</option>
        <option value="8">Triggers</option>
      </select>
      <select name="C" onchange="ChangePart('12', this.options[this.selectedIndex].value, '0');this.form.submit();">
        <option value="0">-- Choices --</option>
        <option value="94">32* 6 Stage</option>
        <option value="65">Default</option>
        <option value="69">GTA Default</option>
        <option value="85">None</option>
        <option value="66">PB Drop Forward Adapter</option>
        <option value="74">Tippmann Expansion Chamber</option>
      </select>
    </div>    <div class="GunTable">
      <div class="Gun">
      <input type="hidden" name="g_1"  value="">
      <img style="z-index: 5" class="Part" id="i_g_1"  src="Black.png">
      <input type="hidden" name="g_2"  value="">
      <img style="z-index: 5" class="Part" id="i_g_2"  src="Stock.png">
      <input type="hidden" name="g_3"  value="">
      <img style="z-index: 5" class="Part" id="i_g_3"  src="Stock.png">
      <input type="hidden" name="g_4"  value="">
      <img style="z-index: 5" class="Part" id="i_g_4"  src="Blank.png">
      <input type="hidden" name="g_5"  value="">
      <img style="z-index: 2" class="Part" id="i_g_5"  src="Stock.png">
      <input type="hidden" name="g_6"  value="">
      <img style="z-index: 5" class="Part" id="i_g_6"  src="Blank.png">
      <input type="hidden" name="g_7"  value="">
      <img style="z-index: 5" class="Part" id="i_g_7"  src="Stock.png">
      <input type="hidden" name="g_8"  value="">
      <img style="z-index: 5" class="Part" id="i_g_8"  src="Stock.png">
      <input type="hidden" name="g_9"  value="">
      <img style="z-index: 2" class="Part" id="i_g_9"  src="Blank.png">
      <input type="hidden" name="g_10"  value="">
      <img style="z-index: 5" class="Part" id="i_g_10"  src="Blank.png">
      <input type="hidden" name="g_11"  value="">
      <img style="z-index: 5" class="Part" id="i_g_11"  src="Blank.png">
      <input type="hidden" name="g_12"  value="">
      <img style="z-index: 3" class="Part" id="i_g_12"  src="Tank_Adapters/Default.png">
      <input type="hidden" name="g_13"  value="">
      <img style="z-index: 5" class="Part" id="i_g_13"  src="Blank.png">
      </div>
    </div>
      Viewable in IE 5.5+ @ 1024x768+ Resolution <br>
  <script language="Javascript">
  </script>
Der er koden som er på den switch siden..
Drit i alt det andre jeg har sagt om hva som skal komme.. Nå skal jeg bare få til dette her.. Du kan ta et til eksempel da, hehe.. Viss du har bilde av en bil, så vil du bytte ut front-fangeren på den for eksempel,.. Da kan du velge mellom et par stykker sant ? Noen som skjønte den? :p
