DementedAlbino Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 Har nå fått på plass nye deler i pcen, men er litt usikker på en del ting. Oppsettet jeg har nå er: Asus A7N8X-E Deluxe AMD xp 2500+ 512 MB Twinmos, får snart en brikke til slik at jeg kjører dual. Radeon 9700 Det jeg lurer på er følgende: Kjører nå cpu som en xp 3200+ da dette er max hovedkortet støtter. 11x200, men så lurer jeg på hva minnet bør kjøres på. Skjønner ikke noe av de tallene som er i bios. Nå står den på 8-3-3 og 200mhz, er dette bra eller bør jeg endre noe her? Under oppstarten er der en dame som forteller meg at alt er som det skal, kan jeg få vekk denne stemmen? Under enhetsbehndling får jeg opp at skjermkort for multimedia ikke er instalert skikkelig, hva vil dette si? Har jo lagt inn driverne til skjermkortet mitt. Eneste jeg ikke har instalert fra cden som fulgte med er nvidia display driver siden jeg ikke har et nvidia kort. Hvordan får jeg vekk spørsmålet om å sitte opp raid i oppstarten? Finner det ikke i bios. Hvordan kan jeg instalere OS på en sata disk når det er først inne i windows at den finner ut at jeg har en sata disk og legger inn driverene? Ble masse spørsmål her, og håper at noen kan hjelpe meg litt. Er sikkert mer jeg lurer på etterhvert. Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 Sett CL til 2.5 i stedet for 3. Lenke til kommentar
MorePower Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 Kan prøve å svare på noen av spørsmålene dine. Under oppstarten er der en dame som forteller meg at alt er som det skal, kan jeg få vekk denne stemmen? Post report kan disables i bios. Hvordan får jeg vekk spørsmålet om å sitte opp raid i oppstarten? Finner det ikke i bios. S-ata disables ved å flytte en jumper på hk. Hvis du bruker s-ata disk og vil bli kvitt dette spørsmålet da, så vet jeg ikke hvordan. Hvordan kan jeg instalere OS på en sata disk når det er først inne i windows at den finner ut at jeg har en sata disk og legger inn driverene? Når du starter opp med xp cd´n, for å installere vil du få et valg om å trykke f6 for tredjepartsdrivere. Driverne til s-ata disken har du klar på diskett og bruker litt senere i installasjonsprosessen når det bes om det. Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 10. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2004 Sett CL til 2.5 i stedet for 3. Hva vil egentlig dette ha og si? Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 (endret) Sett CL til 2.5 i stedet for 3. Hva vil egentlig dette ha og si? Bedre ytelse. På et AMD system så tilsvarer CL3 -> CL2,5 omtrent det samme som å øke minnehastigheten med 20-25%. Forsøk først med 2-3-3-6 deretter 2-2-3-6 og til slutt 2-2-2-6. Endret 10. februar 2004 av 356speedster Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 10. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2004 Slik er mine innstillinger på minnet i bios, fint om du kan si hva som skal ha hvilken verdi. Memory Frequency: By SPD Resulting Frequency: 200 MHZ SDRAM Active Precharge Delay: 8 SDRAM Ras To Cas Delay: 3 Sdram Ras Precharge Delay: 3 Cas Latency 2.5T FSB Spread Spectrum: Disable AGP Spread Spectrum: Disable Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 (endret) Slik er mine innstillinger på minnet i bios, fint om du kan si hva som skal ha hvilken verdi. Memory Frequency: By SPD Resulting Frequency: 200 MHZ SDRAM Active Precharge Delay: 8 SDRAM Ras To Cas Delay: 3 Sdram Ras Precharge Delay: 3 Cas Latency 2.5T FSB Spread Spectrum: Disable AGP Spread Spectrum: Disable Skal vi se: Memory Frequency: By SPD Lar maskinen bestemme hvilken frekvens minne skal kjøres på ut fra info fra minnebrikkene. Jeg vil anbefale deg å sette denne til [sync] som tvinger minnet til å kjøre på samme hastighet som FSB (gir best ytelse på AMD XP systemer) Resulting Frequency: 200 MHZ Siden du allerede kjører CPU på FSB200 (400mhz) så vil minnet fortsatt kjøre på 200 Mhz selv om du endrer ovenstående fra [by SPD] til [sync] SDRAM Active Precharge Delay: 6 SDRAM Ras To Cas Delay: 2 Sdram Ras Precharge Delay: 2 Cas Latency 2T Dette er målsettningen for god ytelse, men prøv deg stegvis frem. Hvis du leser tallene nedenfra og opp, så blir rekkefølgen: Originalt: 2,5-3-3-8 Test 1: 2-3-3-6 Test 2: 2-2-3-6 Målsettning: 2-2-2-6 hvis du ikke klarer 2-2-2-6, så tipper jeg 2-2-3-6 vil fungere på de brikkene. Grunn-regelen er at jo lavere desto bedre. NB! minnetiming og minnehastighet henger sammen, dvs at ved lav minnetiming, så kreves det mer av minnebrikkene for å kjøre på høy minnehastig og vice verca. Hvis du får problemer med lave timings ved 200Mhz, så prioriter CAS Latency før de andre instillingene. FSB Spread Spectrum: Disable AGP Spread Spectrum: Disable Disse er ok Endret 11. februar 2004 av 356speedster Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2004 JEg har et problem til. Har funnet ut at maskinen er ustabil når jeg kjører på xp3200, sikkert fordi viften er i minste laget. Men det er veldig begrenset hva annet som virker. 12.5x166, 11x200 og 11x100 er de eneste innstillingene i bios maskinen vil starte med. Noen som kan si meg hvorfor den ikke vil kjøre på feks xp 2800+ eller 3000+? Lenke til kommentar
MorePower Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 12,5*166 er da xp 2800+ Lenke til kommentar
Hardfredd Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 13*166mhz er xp 3000 Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2004 12,5*166 er da xp 2800+ Men der står at det er xp 2500 i windows, både på enhetsbehandling og i aida 32. Hva skal egentlig en xp 2500 kjøre på? Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2004 (endret) Om jeg kjører prossesoren på feks 13x170, skal da minne kjøre på 170 mhz også? Hva er best og stille på når jeg skal øke på cpu? Cpu frequence Multiple eller Cpu External Freq? Endret 11. februar 2004 av svortevik Lenke til kommentar
MorePower Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 12,5*166 er da xp 2800+ Men der står at det er xp 2500 i windows, både på enhetsbehandling og i aida 32. Hva skal egentlig en xp 2500 kjøre på? xp2500+ = 11*166 Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2004 (endret) Nå står det i bios at cpu kjører på 175x12.5, men står likevel at det er en xp 2500+. Eneste som virker ellers er å kjøre den på 10 x 200, men da blir den for ustabil. Minnet kjører jeg på 2-3-3-6 Noen forslag til hva jeg gjør feil og hva jeg kan endre slik at den vil komme opp som en xp 2800 eller xp 3000+? Nå har jeg den på 11x187 og da kommer den opp som xp 3200+. Skjønner ike hvorfor det er de eneste alternativene jeg får fram, xp2500+ eller xp3200+. I aida står det at den kjører på 5.5x374, og ikke 11x187 slik som jeg har innstillt det. Tar imot alt av tips. Skjønner ikke noe av dette nå. Endret 11. februar 2004 av svortevik Lenke til kommentar
tellus Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 må være feil. da har du en fsb på 374 som måtte være JÆVLIG bra. Sjekk at du tar save etter forandringene i bios. hadde selv en barton 2500 som klokka til 2200mhz som er ca en xp3200 tipper jeg. men hadde da en bra kjøler slk-800 + en 8 cm vifte. sum ca 500kr. hadde samme hk også men den modelen før uten -E.... tror jeg kjørte 11*200. Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2004 I bios står der 11x187, mens i aida32 står der halvpartetn dobbelt, altså 5.5x 374. Kjører på2057 og får oppgitt at det er en xp3200+. Tar jeg 11x200 så blir den for ustabil, mens nå kjører den fint:) Sikker gått bedre med en annen vifte. Lenke til kommentar
