jødahl Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 Nå skjer det bare feil på feil etter hverandre på den pc-en min. Jeg har lakt inn topic på alt som har vært galt, og jeg har fått gode svar som har funket. - denne gangen vet jeg heller ikke hva det kan være. Det som skjer er når jeg starter dataen og kommer til den blåe skjærmen hvor det står "windows is opening" eller hva det står. husker ikke helt, men det er i alle fall før man kommer inn i hele windows da. Den meldingen står der i ca. 5 min før den kommer inn i hovedmenyen. Når den først kommer seg inn i windows bruker den gooooood tid før jeg i det hele tatt kan åpne noe som helst. Det tok en time før jeg kom inn på programmene. Det er grunnen til at jeg faktisk kom meg inn på internett nå. For en time siden trykket jeg på knappen "tele2". Nå, en time etter funket den. Og det gjorde alle de andre også. Hva jeg har prøvd: - Jeg prøvde å bytte CPU til en XP1900, men det var uten hell. da skrudde pc-en seg av før den kom seg inn Windows. dette gjorde den automatisk hele tiden. - Jeg har prøvd flere virus fjernere, men den finner ikke noe virus. Håper virkelig noen har peiling på dette. Eller at noen i alle fall har vært borte i dette før. Jeg vil helst ikke formatere, men det virker som om jeg må. Jeg kommer ikke inn på noe CD-ROM heller. Slik at jeg får brent de viktigste filene. Plagsomt! Lenke til kommentar
Zamoht Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 (endret) Jeg vil anbefalle deg å prøve å legge en ny innstallering av oset ditt oppå det gamle dersom du ikke vil formatere. Dette vil sansynligvis rette noen feil.. Endret 10. februar 2004 av Zamoht Lenke til kommentar
jødahl Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2004 Jeg vil anbefalle deg å prøve å legge en ny innstallering av oset ditt oppå det gamle dersom du ikke vil formatere. Dette vil sansynligvis rette noen feil.. Jo, det funka det. Men den er langt i fra i orden. Kommer bare inn på min datamaskin og sånne ting. Programmer kommer jeg meg ikke inn på. Blir vel nødt til å formatere tenker jeg. Lenke til kommentar
kvikks Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 (endret) Jeg vil anbefalle deg å prøve å legge en ny innstallering av oset ditt oppå det gamle dersom du ikke vil formatere. Dette vil sansynligvis rette noen feil.. Jo, det funka det. Men den er langt i fra i orden. Kommer bare inn på min datamaskin og sånne ting. Programmer kommer jeg meg ikke inn på. Blir vel nødt til å formatere tenker jeg. har du bare en partisjon på disken? du bør bestandig ha dine filer liggende på en annen disk/partisjon en systemet og programmene.. slik slipper du å miste noe om OS krajser helt. og slipper å være plaget med at system isken blir fragmentert, noe som fører til treg maskin og ustabilt system. Endret 11. februar 2004 av kvikks Lenke til kommentar
Erad Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 En bios oppdatering? hvis du har byttet ut noe hardware, som den cpuen din f.eks Lenke til kommentar
jødahl Skrevet 12. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2004 En bios oppdatering? hvis du har byttet ut noe hardware, som den cpuen din f.eks Hva tenker du på ang. en BIOS oppdatering da? Restarte systemet, ved å ta ut batteriet? eller bare fikse oppsettet til CPU-en? Lenke til kommentar
b-real Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 Dette er for dårlig topicbruk folkens. Et godt emne er et emne som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut ifra emnefeltet. Dårlig bruk av emnefeltet. Lenke til kommentar
