Stereo-forsterker case/chassis
Hei, jeg går 2. år på teleteknikk på HiST i Trondheim. I elektronikkfaget dette semesteret har vi et prosjekt om å bygge en forsterker fra scratch med psu og kabinett. Vår gruppe har bestemt oss for å bygge en klasse A/B stereoforsterker. I tillegg til forsterkeren og dens egenskaper/funksjonalitet/kvalitet legges det også en del vekt på design av kabinett/chassis. Det bruker også å være premieutdeling for beste design osv. Forsterkeren skal være ferdig bygd før påske.
Så derfor kommer jeg hit og lurer på om det er noen som har forslag til designet? Forslag til f.eks et apparat vi kan kjøpe, rive ut innmaten og deretter plassere forsterkeren i (slik som en toaster-pc jeg leste om)? Er ikke helt sikker på størrelsen enda, men jeg tror jeg kan si minimum 20x20x20cm.
Til evt moderatorer: Jeg er veldig redd for at denne tråden blir stengt. Jeg er fullt klar over at Case mods er PC-relatert. Men poenget er at det er her all kompetansen ligger, og jeg ønsker gjerne å få noen forslag. En case er vel en case, og mye er likt mellom pc og forsterker. Går jeg inn på et HiFi-forum er det ingen som driver å bygger chassis til HiFi-utstyr (hvis det er det så vil jeg gjerne vite adressen).
ballemann Skrevet 10/02/2004 : 20:10
  Blir det ikke bedre om dere lager et selv? kjøp litt aluminium og kutt og skru
Ja det er det som er poenget. Var kanskje litt dårlig formulert. Vi bygger helst selv, men dersom vi kommer borti et fancy apparat kan vi bruke det og rive ut innmaten og modde litt videre.
kjøp inn plexi og alu, og mekk ei kasse sjølv, eller dersom de har god råd, bruk det karbonfibergreiene som var brukt til y2kbug på forumet på bit-tech.net.
evnt kjøp eit barebone kabinett og bygg i det, må i tilfelle få tak i eit som ser bra ut då
Oi, her var det en del flere svar. Tre og plexi hørtes kult ut. Har nettopp kommet hjem, så jeg har ikke lest gjennom det du linka til enda.
phreak-z Skrevet 11/02/2004 : 20:16
  hva med en aluminiums sylinder, med plexiglass i endene, og evt. led`s eller katoder inni?
Hmmm... hørtes interessant ut egentlig, vi har jo tilgang til aluminium og verksted. Men vil ikke den sylinderen ha veldig stor tverrsnitt-diameter? Eller var det kanskje det du tenkte? Hvor kjøper man plexi-glass egentlig (er ingen casemodder sjø :blush: )?
Kassa skal selvfølgelig bygges selv, det å kjøpe en kasse og bygge inni var bare en tanke. Det er mye vi igrunnen kan gjøre, det er bare å finne et sted å begynne.
Forsterkeren skal være vifteløs, den avgir ikke mye varme, så kjøleribber vil mest sannsynlig benyttes. De komponentene som avgir mest varme vil vi sikkert montere på kjøleribba på samme måte som spawn gjorde med transistorene psuen. Dersom det da er plexi på sidene må kjøleribba/ribbene være bak kanskje?
Lag en rør forsterker! De har jo veldig god lyd, har de ikke? :D
Fragletrollet Skrevet 11/02/2004 : 23:25
  QUOTE (Lex-Icon @ 11/02/2004 : 21:24)
QUOTE
Hmmm... hørtes interessant ut egentlig, vi har jo tilgang til aluminium og verksted. Men vil ikke den sylinderen ha veldig stor tverrsnitt-diameter? Eller var det kanskje det du tenkte? Hvor kjøper man plexi-glass egentlig (er ingen casemodder sjø  )?
Hehe ja! en "rør"forsterker bokstavelig talt. Satt og tegnet en del skisser igår. En aluminiumssylinder med plexiglass på sidene (endene av sylinderen), slik at man ser forsterkeren, psu og evt forforsterker. Det er 4 lange ben som holder sylinderen 5-6 cm opp. Foran er det en enkel av/på knapp og en volum- og evt tonekontroll. Bak stikker kjøleribbene ut, og strøm- og innsignalkontaktene kommer ut litt over kjøleribbene med en 45 graders vinkel i forhold til sylinderen. Inni tenkte jeg på en enkel sånn katodeting, har lite peiling på modding som sagt. Hmmm... ville kanskje vært enklere å scanna tegninga mi og vist det.
Eirik_R Skrevet: 12/02/2004 : 15:55
Bruker
Gruppe: Medlemmer
Medlem nr.: 36003
Registrert: 19/11/2003
bygg røret, men av/på og volumkontroll m.m. er ikkje knappar og hjul, men delar av røret, slik at når du dreiar på ein bestemt del av røret skrur du opp lyden
Wow, det var et godt forslag du! Men tror desverre blir litt for tidkrevende, siden dette må være ferdig før påske. Ellers takk.
