Kris_TheLord Skrevet 10. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2004 Har nettopp oppgradert min trofaste GF2FX400 med et ATI9600 Pro, var glad og fornøyd helt til jeg skulle spille cs. Fps var ustabilstabil og lå helt nede på 30fps enkelte ganger. Dette skal jo ikke skje med et kort til 1300kr. Prøve forskjellige drivere og komandoer men det var fortsatt den samme fps droppingen. Jeg har aldri kommet over noen som har klart å fikse dette problemet. Er det noen her med ATI kort som har stabil fps i cs? Lenke til kommentar
KompleX Skrevet 10. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2004 Kan ikke svare på spørsmålet ditt, men kan si at jeg har ATI 9500NP. Stabilt på 100FPS. (1.6) Lenke til kommentar
TheDarkListener Skrevet 10. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2004 Mitt 9600xt holder seg mellom 75 og 100 Lenke til kommentar
Merlin Skrevet 10. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2004 Jeg har samme kortet og ligger mellom 70-100 FPS Lenke til kommentar
nkrystad Skrevet 10. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2004 (endret) Hadde samme problemet etter å ha satt inn mitt 9800 Pro. Prøv noen av disse kommandoene: cl_cmdrate (30)Set number of times per second client updates server (30 is modem speed; try 50 for LAN or between for cable modems, etc). cl_dlmax (128)Set max number of KB to download from server. cl_latency (0)Set client latency. cl_rate (9001.204)Set rate client sends data to server (bytes/sec). Try 1000-4000 for modem, 6000-9000 cable, up to 20000 if T1. Incorrect values can increase lag dramatically. cl_updaterate (20)Set number of updates client requests from the server per second. Etter å ha stilt på dette, virket det bra for meg. Endret 10. februar 2004 av nkrystad Lenke til kommentar
DDDD Skrevet 10. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2004 hvordan måler dere fbs i cs`??? Lenke til kommentar
El-Hadji Skrevet 10. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2004 net_graph 1,2 eller 3 eller cl_showfps 1 Lenke til kommentar
Merlin Skrevet 10. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2004 hvordan måler dere fbs i cs`??? det heter FPS (Frames per second). Dette måler man ved å skrive enten net_graph 1,2 eller 3 i console. Lenke til kommentar
Kris_TheLord Skrevet 10. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. februar 2004 Hvilken driver bruker dere som ligger mellom 70 og 100fps? Lenke til kommentar
AimAr Skrevet 10. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2004 jeg bruker Catlyst 4.1 og jeg har 100 fps uansett Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 10. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2004 (endret) Prøvd å formatere etter at du skiftet fra nVidia til ATI?? Avinstallert ALLE de gamle driverene?? Hjelper veldig har heg hørt Endret 10. februar 2004 av endrebjorsvik89 Lenke til kommentar
Kris_TheLord Skrevet 10. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. februar 2004 Prøvd å formatere etter at du skiftet fra nVidia til ATI?? Avinstallert ALLE de gamle driverene?? Hjelper veldig har heg hørt Vel å formatere er vel å ta lit for hardt i, men jeg har fjernet hver eneste fil fra nvidia sine drivere... Lenke til kommentar
eln Skrevet 10. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2004 nkrystad Skrevet 10/02/2004 : 19:51 Hadde samme problemet etter å ha satt inn mitt 9800 Pro. Prøv noen av disse kommandoene: cl_cmdrate (30) Set number of times per second client updates server (30 is modem speed; try 50 for LAN or between for cable modems, etc). cl_dlmax (128) Set max number of KB to download from server. cl_latency (0) Set client latency. cl_rate (9001.204) Set rate client sends data to server (bytes/sec). Try 1000-4000 for modem, 6000-9000 cable, up to 20000 if T1. Incorrect values can increase lag dramatically. cl_updaterate (20) Set number of updates client requests from the server per second. Det jeg ikke helt kan forstå her er hva rates har med fps'n å gjøre i det heletatt. rates skal ikke ha noen betydning for fps'n deres etter min mening. de rates'a du har skrevet over her er såkalte "haxxe rates" med disse rates'a er det omtrent umulig å treffe for motstanderen. riktige rates for 1mbit adsl: cl_cmdrate "101" | cl_updaterate "101" | rate "25000" |. de andre commandsne skal jeg ikke utale meg om men ivertfall disse skal ikke hjelpe på bedre og mere stabil fps. Lenke til kommentar
drno21 Skrevet 11. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 Så er jo Nvidia kort mye bedre i OpenGl det har testene vist mens ATI drar mye i 3D! Lenke til kommentar
Geir M Skrevet 11. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 har også 9500 np og det går helt glatt hos meg. Lenke til kommentar
Pukerud Skrevet 11. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 Har nettopp oppgradert min trofaste GF2FX400 med et ATI9600 Pro, var glad og fornøyd helt til jeg skulle spille cs. Fps var ustabilstabil og lå helt nede på 30fps enkelte ganger. Dette skal jo ikke skje med et kort til 1300kr. Prøve forskjellige drivere og komandoer men det var fortsatt den samme fps droppingen. Jeg har aldri kommet over noen som har klart å fikse dette problemet. Er det noen her med ATI kort som har stabil fps i cs? Hadde hjulpet vis du sa specsa dine på maskinen.. har du xp2400/p4 2.4 eller under er det ikke så rart vis du har fps drom innimellom... men nedi 30 var litt lavt. Har selv 9700 pro og merker god forskjell i cs fra en xp2500 til en xp3400. 1 kamerat med 2.4 ghz p4 9800xt har ok fps untagen på aztec. ( han har dårlig chipsett ) 1 kamerat med xp2100 9800pro har ustabil med 4 spillere og mere alså nede i 70-80 ..og også dårlig på aztec.. og 1 med xp2400 9800pro 0 fps drop untagen på aztec virker som cpu har veldig mye å si på et spill som CS. da snakker vi om 1.6. (ikke ork å kom med ahehae jeg kjører cs smooth på duron 800 osv. jeg ORKER IKKE det igjen) Lenke til kommentar
AMD-King Skrevet 11. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 [quote name='Kris_TheLord' date='10/02/2004 : 21:59'] [quote name='endrebjorsvik89' date='10/02/2004 : 20:39'] Prøvd å formatere etter at du skiftet fra nVidia til ATI?? Avinstallert ALLE de gamle driverene?? Hjelper veldig har heg hørt [/quote] Vel å formatere er vel å ta lit for hardt i, men jeg har fjernet hver eneste fil fra nvidia sine drivere... [/quote] Ved skifte fra en skjermkort produsent til en annen så er det lurt å reinstallere Windows. Det kan være drivere som skaper kluss. Dette er ett kjent problem, på samme måte som å skifte hovedkort fra VIA til NForce, da MÅ du reinstallere Windows. Er verdt å prøve i allefall Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 11. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 Feilen er en "feature" i ATi driverne som heter "Truform"! Slå den av og du skal se at du får en stabil fps! Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 11. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 har samme kort, og det Brattern beskriver funka hos meg. Husk også å evt. skru av VSYNC Lenke til kommentar
brillan Skrevet 11. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2004 Jeg har 300 fps stabilt med Sapphire 9600 pro. Du må skru av Truform. Skriv ati_patch "0" i console for og fikse dette. PS: Alec er søt Lenke til kommentar
