calvinhobbes Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 (endret) Har installert en AMD-prosessor som er oppgitt til 1700mhz. Men sånn som det er nå er hastigheten bare 1300mhz. Jeg har lenge lurt på hvorfor den ikke yter fullt, men fikk i helga høre at den aldri ble laget for å gå fortere (eller noe sånt). What's up with that? Er den noe sannhet i det? Takker Endret 10. februar 2004 av calvinhobbes Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 Sett FSB til 133 i bios, står sikkert på 100 nå.... Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 Hvilken CPU har du? Sikkert du som kløner med FSBen ja.... Lenke til kommentar
Titanic Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 FSB står nok på 100 i steden for 133. Dette endrer du enten i bios eller ved å flytte på en jumper på hovedkortet. Lenke til kommentar
JonasGab Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 (endret) Heter prosessoren xp1700+? da betyr det at den yter like mye som enellarannen gammel prosessor fra AMD som har 1700mhz... hvis det er xp1700+ du har så er det slettes ikke rart at den har en hastighet på 1300mhz... Endret 10. februar 2004 av JonasGab Lenke til kommentar
henriksern Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 Heter prosessoren xp1700+? da betyr det at den yter like mye som enellarannen gammel prosessor fra AMD som har 1700mhz... hvis det er xp1700+ du har så er det slettes ikke rart at den har en hastighet på 1300mhz... jo? det hadde vært veldig rart siden 1700+ kjører på 1.46ghz. Lenke til kommentar
rlz Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 Kjører ikke XP1700+ på 1466MHz da? Tror det er noe slikt, tviler på at det er 1300MHz.... Gidder ikke å go opp trappa til kontoret for å sjekke på familie-pc'en Lenke til kommentar
john_h Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 Høres ut som det kan være FSB'en som er feil ja.. For hvis den egentlig skal være 133MHz og nå er 100MHz, og det gir 1300MHz, blir hastigheten med FSB på 133MHz 1746MHz (noe som stemmer bra med det du mener den skal være).. Off-topic: rlz: 666 posts? spooky.... Lenke til kommentar
rlz Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 Ja. likte ikke helt det der heller, så jeg spamma litt Lenke til kommentar
calvinhobbes Skrevet 13. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2004 AMD Athlon XP2100+ 1.733 GHz 266 MHz bus Dette er de data jeg har om cpu-en. Var i BIOS og lette, men jeg fant ikke noe sted hvor det sto om FSB. Hva kan jeg lete under i BIOS for å finne FSB? Eller må jeg krype til korset og åpne maskinen for å fingre på hovedkortet? Takker! Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 13. februar 2004 Del Skrevet 13. februar 2004 fsb = Front Side Bus Hvordan HK har du? Lenke til kommentar
rasken Skrevet 13. februar 2004 Del Skrevet 13. februar 2004 På mange (litt eldre) hovedkort må man nok flytte en jumper for å bytte mellom 100MHz og 133MHz FSB. Ikke godt å si stort mer før du sier hvilket hovedkort du har. Lenke til kommentar
all right Skrevet 13. februar 2004 Del Skrevet 13. februar 2004 Det er jo ikke alle HK du kan stille FBS en på da Men det kan jo være han bruker et dårligt winsows programm til og finne ut av at prosessoren yter dårligt. det kan jo være at den yter 1.7 ford Lenke til kommentar
calvinhobbes Skrevet 13. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2004 (endret) Hovedkortet mitt: Asus A7N266-VM Hovedkort Socket A DDR, nForce220D, ATA/100, M-ATX, lyd, LAN,VGA Endret 13. februar 2004 av calvinhobbes Lenke til kommentar
calvinhobbes Skrevet 13. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2004 Er det noen som ut i fra type hk jeg har, som kan si om jeg må ordne dette via selve hk, eller...? Thanx Lenke til kommentar
woohoo Skrevet 13. februar 2004 Del Skrevet 13. februar 2004 dette kan ordnes i bios'en.. Lenke til kommentar
rasken Skrevet 13. februar 2004 Del Skrevet 13. februar 2004 Etter det som står i veiledningen fra Asus skal du ha to jumpere over AGP porten som hvor du velger FSB ratio på cpu og minne (100 / 133). Disse skal settes på pinne 1 og 2. Dermed oppnås 133MHz FSB på begge. Dette skal for øvrig være default posisjon. Videre overklokking må så gjøres i bios. Lenke til kommentar
calvinhobbes Skrevet 14. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2004 Takker. Skal se på dette i morra... Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 14. februar 2004 Del Skrevet 14. februar 2004 Etter det som står i veiledningen fra Asus skal du ha to jumpere over AGP porten som hvor du velger FSB ratio på cpu og minne (100 / 133). Disse skal settes på pinne 1 og 2. Dermed oppnås 133MHz FSB på begge. Dette skal for øvrig være default posisjon. Videre overklokking må så gjøres i bios. Lenke til kommentar
