VeXx Skrevet 20. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2004 Når det er mulig at du først går for noe såpass ekstremt, ville jeg ha kastet med en_http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=CM2100 også Selv sitter jeg med vannkjølingsmuligheten nå av de xtreme, men har ikke mulighet for oppkobling av det, slik jeg ser det. Frister litt å satse på ekstrem luftkjøling.... så mye mindre slit. (lite vedlikehold) edit_ Da må du vel ha to stk fanadaptere, om du skal ha en 120mm vifte.... edit2_ SU-69 gi oss tilbakemelding sant? og eventuellt kom med informasjon om temperaturer o.l. om du velger dette? hva er dette for noe og hvordan brukes det ? i tillegg til en kjøleribbe på cpuen ? Noen som kan gi meg tips, vil klokke mest mulig, specs i profil.. Lenke til kommentar
genesis Skrevet 20. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2004 hvis du sikter til det rør-settet_ det er ett sett (som kanskje også er lett å lage selv), som en monterer slik at viften som blir blåst på kjøleren (i dette tilfellet CPUkjøler), er kaldere luft enn hva som er i kabinettet (den luften utforbi) her er noen linker (ettersom jeg er elendig å forklare) http://madmodders.no-ip.com/moddningar/fanduct/ - hvordan å lage (samme ideen) http://www.overclocker.com.hk/reviews/tech...ase/fanduct.JPG - samme ideen Om du eks plasserer en vifte foran i kabinettet som blåser luft inn, og plasserer denne fanducten på, slik at denne luften videre blir fraktet til CPUkjølerviften (som btw kanskje klarer å suge denne jobben alene, dog ikke så bra. kanskje best å ha inngangen montert høyere enn cpu viften`? (eller vil varm luft lettere "samle" seg inni der da?) Henrik2k Skrevet: 19/02/2004 : 17:40 her har du kjøler skal jeg si deg: ................ hvordan skal du få festet dette på den ribben? Lenke til kommentar
SpecialUnit69 Skrevet 21. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. februar 2004 Jeg har nå funnet løsningen på ALLE mine kjølings-problemer Man tar : MASSE PENGER!!! Slik gjør man: Jeg kjøper kabelsamlere sånn at jeg kan få "organisert" kablene inni...(nå klarer jeg ikke å se CPU vifta fra utsida)!!!! Så kjøper jeg en Thermalright SP-94 og en 80x80 papst vifte...ELLER et Delta-monster...Jeg har Sunbeam Rheobus viftestyring så lyden blir ikke et SÅ stort problem hvis jeg går for en Delta... Men......PSU er ikke på mer enn 300W og jeg TROR at den sliter litt fra før av, så jeg skal sjekke om den tåler det.... Og den gode nyheten er at hvis den ikke tåler det, så må den jo byttes ut!!! Og da har jeg nok "løse" deler til å "slå meg løs" i det gamle kabinettet mitt Takk for tips og råd..... Lenke til kommentar
E1rik Skrevet 21. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2004 Hvor får du kjøpt kabelsamlere? Det trenger jeg. Orker ikke noe teip. Lenke til kommentar
SpecialUnit69 Skrevet 21. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. februar 2004 Kabelsamlere får du kjøpt på www.microplex.no Veldig praktiske saker det der! Lenke til kommentar
BeachDumb Skrevet 26. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2004 (endret) Jeg trenger ikke kabelsamlere: http://www.home.no/busmoen/pc/antecsonata.new.case.jpg Orden i rotet senker temperaturen.. Jeg ville ikke kjøpt slik 80 > 120 mm adapter! Jeg ble anbefalt av microplex å kjøpe 60 mm vifte på taisolen min istedenfor 60 > 80mm adapter.. (man kan jo bare bøye ut ribbene og sette på 80mm på taisol) Jeg anbefaler deg også å gå for sp94, men med 92mm vifte og kanskje slik trakt tror jeg er det beste! Endret 26. februar 2004 av BeachDumb Lenke til kommentar
