Jeg har penger og vil ha KJØLING!
SpecialUnit69
han/hun har mye lyst på, men bare et "par" kroner i kassa.
Hvor mye penger er det snakk om?
edit_
Ribbe 550 kr
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MCX478V
Vifte m styring_ 185kr
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=UC12FAB
Vifte uten (da bør du ha viftestyring utenom)_ 188kr
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=4412FGM
Vibrasjonsdemping_ 25kr
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ZIVDM120
Filter 35kr
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=FF120
Viftestyring_ 50kr
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SF02BK
Kjølepasta_ 95kr?
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ASCMQ22G
Fanadapter_ 75kr
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=FA80120CL
Altså_ for en rolig, god kjøler (om du har plass nok i kabinettet)
ca 1020kr + frakt = 1140 NOK
Det koster å være kar
Endret av genesis
Joda...penger i kassa er det nok av.....rundt 2500 kalde cash....bare fortsett å komme med forslag...pengene skal ikke brukes på noe spess, så :roll:
Spiller liten rolle på støyen...bør HELST ikke være Delta frekvens på utstyret, men det må være nok til at det blir RIMELIG kjølig der inne :thumbs:
Når det er mulig at du først går for noe såpass ekstremt, ville jeg ha kastet med en_
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=CM2100
også
Selv sitter jeg med vannkjølingsmuligheten nå av de xtreme,
men har ikke mulighet for oppkobling av det, slik jeg ser det.
Frister litt å satse på ekstrem luftkjøling.... så mye mindre slit. (lite vedlikehold)
edit_
Da må du vel ha to stk fanadaptere, om du skal ha en 120mm vifte....
edit2_
SU-69 gi oss tilbakemelding sant?
og eventuellt kom med informasjon om temperaturer o.l. om du velger dette?
Endret av genesis
Jeg vil nok gå for EKSTREM luftkjøling ja...liker ikke vann...spesielt ikke INNI pc'n!
Det var det med plassen igjen da :no:
Jeg har allerede dårlig plass som det er, så jeg vet ikke om jeg får trøkka inn en feit luft-slange med 8cm i diameter... :cry:
Temperaturen i pc'n ligger på 22 grader med alle vifter på fullt og litt under 30 med alle vifter av og alle lys på....Kan jeg få klokka Intel P4 2.4 mye, med disse temperaturene???
Er litt n00b på klokking, og med 10 000 tommeltotter blir ikke saken enklere
:thumbup: ...men jeg skal kikke litt og se hva som fins av andre saker!
Hvorfor blir det anbefalt 120mm vifter på den kjøleren?
Ny superkjøler fra Swiftech som leveres med braketter for både 80mm og 92mm vifte.
Det vil vel si at en 120mm vifte ikke passer, right?
Er det egentlig vits å ha støvfilter på en CPU kjøler?
Støvet er jo allerede inne i kabinettet?
Jeg ville hvertfall kjøpt en 92mm vifte uten støvfilter feks:
Papst vifte, 102m³/time, 39 dB(A)
Er det slik at den mest bråkete vifta fra Papst kan høres ut som den minst bråkete vifta med en fancontroller? Eller lønner ikke det seg, hvis man vil kjøre denne vifta på 20 dB?
Noen som kanskje vet om denne er bedre:
Thermalright SP-94
Derfor han har denne da... ;)
Fanadapter_ 75kr
:yes:
BeachDumb_
har ikke lest/hørt dette selv. Har du noen kilder du vil dele?
jeg har lurt litt på dette selv, men som sagt....
Det er gjerne ikke det store mottrykket, da viften (i mitt tilfelle) ville gåt på det svakeste, eller tilnærmet det svakeste (som en kan justere ned med viftestyringen).
hva mener du med at det ikke er alle vifter som klarer det? blir de for varme?stopper de? mer slitasje?
Kunne ikke noen med en slik fanadapter gjort en småomfattende test for oss?
*la oss finne en ellerannen*
:yes:
BeachDumb_
Og når ribba kanskje yter best hvis vifta suger luft gjennom ribba, så er problemet med mottrykk løst.
