kblues Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 Er det noen som har erfaring med eller testet/prøvd Hk Abit AT7-Max2 med Amd cpu Athlon XP 2800+ Barton Lenke til kommentar
kblues Skrevet 10. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2004 Ville bare vite om det fungerer og at jeg kan bruke den cpu,en på det hk,et da jeg har et slikt. Har grublet på hvilken pros. jeg kunne bruke. Hadde lyst til å prøve 2800+ Barton, men var ikke sikker på om det lot seg gjøre. Hvis det går bra, så takker jeg for hjelpa. Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 hvis biosen viser at dne ikke støtte det trenger du kun den siste bios oppdateringa.. oppdater fra windows helst.. save current bios så oppdater med den nyeste.. Jeg og beste vennen min har samme HK og forskjellige cpu. jeg en amd xp2600+ with 333fsb 2.083 ghz (standard u klokket) og han en xp2800+ with 333fsb 2.12 ghz (standard u klokket) så svaret er ja det skal funke.. hvis ikke har du en bios feil. men jeg anbefaler deg beholde din barton xp 2500 etterom den er så sinnsykt klokke vennelig.. trur også alle over din er stengt for klocking.. du kan klocke en til xp 3000 + etcc Lenke til kommentar
kblues Skrevet 10. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2004 Har desverre ingen xp 2500+. Hadde tenkt å kjøpe ny prosessor til Abit hk,et, og da tenkte jeg å satse på en 2800+ Barton. Takk for all hjelp i alle fall. Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 Har desverre ingen xp 2500+. Hadde tenkt å kjøpe ny prosessor til Abit hk,et, og da tenkte jeg å satse på en 2800+ Barton. Takk for all hjelp i alle fall. kan jeg anbefale deg en barton xp2500+ ? eller er du fast bestemt på barton xp 2800+ Lenke til kommentar
kblues Skrevet 10. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2004 Hadde ment å kjøpe en 2800+ B. Dette for å teste den på hastighet opp mot den pc.en jeg bruker pr. nå, som er en Fujitsu siemens med en intel 2800+ cpu. Men hvis du mener jeg kan gjøre det nesten like bra med en 2500+, så er det vel ingenting i veien for å prøve den i steden for 2800,en. Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 sørg for en goood kjøler når du kjøper barton xp2500+ hvis du vil overclocke den til xp30000+.. ikke kom med noen boxed greier.. gjerne noen kabbis vifter ellers er det ditt valg.. GLFH Lenke til kommentar
Peder82 Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 er det så dumt med xp2800? den koster kanskje noen hundrelapper mer, men den klokker i hvert fall ikke dårligere enn en 2500, kan vel heller regne med at den klokker litt lenger. Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 etter hva jeg leste så var xp2800 barton veldig så stengt for klokking Lenke til kommentar
Peder82 Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 ok, gir meg, hvis man kan klokke xp2500 til xp30000+ så tror jeg at jeg hadde kjøpt den. Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 ok, gir meg, hvis man kan klokke xp2500 til xp30000+ så tror jeg at jeg hadde kjøpt den. glem det jeg sa.. jeg skjekka forumet.. amd xp2800 barton er like clocke vennelig så bruk de ekstra pengene .. pluss kabbis vifter og bra kjøler Lenke til kommentar
kblues Skrevet 10. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2004 Hvilke kjøler anbefaler du?. Jeg hadde tenkt på en Glaciatech Igloo Silent Breeze 462 II XP3000+. Jeg vil ha en vifte som bråker minimalt med god kjøleeffekt. Takk for all hjelp ellers med dette emnet. Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 (endret) jeg har personlig volcano 11xe og kjøler ned til 26 grader ved rom temp.. denne kan være et godt valg.. den har justerbar vifte og er stillere enn volcano 11. Den klarer uten vifta til og med å kjøle ned min xp2600+ uten å overstige 50 grader. JEg har bare opplevd bra med den. Men du bestemmer. jeg ville valgt vlcano.. hvis u får vifta med sån beskyttelse for vifta.. sånn metall dings elns så skru vekk den så reduserer du støy mer også husk et lag med arctic silver 5 eller 3 helst 5 kjøleren skal holde opp til xp 3400 og om du har rom temp på 22 grader og vifte på 3000 rpm vil du holde dne stabil neden ved 30 grader .. litt i over kant kanskje. Du kan også ha automatisk vifte kontroll eller manuell. i pci port eller foran. her er speccs Thermaltake VOLCANO 12 Xaser Vifte Application for AMD Athlon XP up to 3400+ The best cooling, high density all copper heat sink (66 fins) Powerful 80x80x32 fan, 2 ball bearing,triple blades VR control function, fit in 3.5” hard drive bay and PCI slot Auto temperature control All copper base Detail Specifications: Fan Speed: 2000 ±10% RPM at 20°C ~ 5500 ±10% RPM at 55°C Fan Dimension: 80x80x32 mm Max Air Flow: 26.50 CFM at 20°C, 72.92 CFM at 55°C Heatsink Dimension: 82x65.6x49 mm (66 fins) Air Pressure: 3.29mmH2O at 20°C, 9.06mmH2O at 55°C Rated Voltage: 12V Noise: 21 dBA at 2000 RPM, 48 dBA at 5500 RPM Started Voltage: 7V Bearing Type: 2 Ball bearing Rated Current: 0.08 ~ 0.45A Life Expectation: 80,000 hours Power Input: 0.96 ~ 5.40W Connector: 4 PIN Weight: 708g Endret 10. februar 2004 av VincentYa Lenke til kommentar
MurDoX Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 Bestillte meg en "Thermaltake Extreme Volcano 12" fra microplex i dag.. Håper den innfrir mine forventninger! Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 hvis 11 innfrir mine da BURDE den infri dine.. jeg trur faktisk xp2800 utgir mindre varme enn min xp2600 tbred. så Lenke til kommentar
