Beni25 Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 (endret) Jeg lurte om det er mulig å lage seg selv en kjøle system som vapochill eller mach2. Egentlig så er det bare komponenter satt sammen (sånn ca.) Er ikke dette noe å tenke på? i stedet til å bruke så mye penger?. Endret 10. februar 2004 av Beni25 Lenke til kommentar
Arve Systad Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 Trur det går ann å få kjøpt alt laust, uten kabinett. Det reduserer sikkert prisen en del, men fant desverre ikkje en plass der dei solgte det. Berre veit at det faktisk er å finne laust Lenke til kommentar
snoopafella Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 du må jo fylle på freon fra en eller annen plass også.(hvis det ikke er ferdigmontert) Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 Antar at du har fått med deg at det er en ekstremkjøling kategori på overklokking.no sin del av forumet. Bruk den! Lenke til kommentar
Gjest Slettet-80wCWpIM Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 søk etter fasekjøling Lenke til kommentar
Gef Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 -Feilpostet Vi har en egen seksjon for vappochill, vannkjøling og annen ekstremkjøling. Flyttes til Vann- og ekstremkjøling Pass på neste gang at du poster riktig! Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 Er da mange som har gjort det før er det ikke? sjekk ut det extreem forum (elns) Lenke til kommentar
Beni25 Skrevet 10. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2004 Sorry for feilpostingen, så ikke at det var en spesiell tråd for dette... Jaja, no er den flyttet så, ikke noe problem. Lenke til kommentar
Beni25 Skrevet 10. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2004 Tenker litt... Hvis jeg bruker en compressor fra ett gammelt kjøleskap, og skaffer meg ett kondenser, capilar tube, vifte, rør, og lager en cpu-kit (se første posten/bildet). og mekker noe, burde dette gå... ikke sant? Kanskje jeg kan ringe asetek, og si at jeg kjøpte ett vapochill fra en kompis og at cpu-kit og noe av rørene var ødelagt, og om jeg kunne kjøpe det fra dem disse ting... Trur ikke de har noe i mot, og prisen kan ikke være så høy. Hva synes dere? Lenke til kommentar
AHzip Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 spørs om det blir så mye å tjene på alt det der. Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 http://www.xtremesystems.org/forums/showth...&threadid=14231 Jau jau. Ska du laga kan du først som sist få minus 100 Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 Tenker litt... Hvis jeg bruker en compressor fra ett gammelt kjøleskap, og skaffer meg ett kondenser, capilar tube, vifte, rør, og lager en cpu-kit (se første posten/bildet). og mekker noe, burde dette gå... ikke sant? Kanskje jeg kan ringe asetek, og si at jeg kjøpte ett vapochill fra en kompis og at cpu-kit og noe av rørene var ødelagt, og om jeg kunne kjøpe det fra dem disse ting... Trur ikke de har noe i mot, og prisen kan ikke være så høy. Hva synes dere? Kjøleskap kompressor vil holde i max 1 uke, tåler ikke så sterk belastning. Lenke til kommentar
Fjaslokt Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 Om du ikke har peil blir det IKKE billigere, og de fleste på xtremesystems.org som lager egne cascade systemer fra scratch er utdannet innen emnet.. Lenke til kommentar
Beni25 Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2004 Jeg vil ikke lage noe så sprøtt som det de gjør, de prøver å lage noe bedre en mach2 eller vapochill. Det jeg vil lage er en replika, altså ikke mere komplisert enn det vapochill eller mach2, det må koste mindre, og noen deler kan man finne der folk kaster i skraphauget. Lenke til kommentar
Fjaslokt Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 (endret) Uansett, konseptet er fortsatt det samme.. Er ikke bare bare, dessuten er det bare 1-2 stk der som får høyere kjøleeffekt enn MachII. Hvilken gass har du planer om å bruke ? Hvordan skal du fylle på ? Hvordan vet du når det er nok ? Hvor få tak i evap. hode? Hvordan få det tett ? Festemåte ? masse ting du må tenke på her. Dessuten tviler jeg meget på at xtremesystems gutta lagde egne systemer før de hadde hatt prommy/vapo i flere år og fått erfaring med konseptet fasekjøling. Endret 11. februar 2004 av Fjaslokt Lenke til kommentar
ballemann Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 beni25 og fjaslokt ? er det lov med animerte avatarer? Men er du\trådstartet sikker på om det vil bli billigere da? er jo mye lettere å bare kjøpe en ferdig løsning... Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 Kjøleskap kompressor vil holde i max 1 uke, tåler ikke så sterk belastning. Det er nok ikke helt korrekt. Kompressoren på et kjøleskap eller fryser er akkurat like god som kompressoren på en Mach2 eller lignende. (såfremt at kjøleskapet eller fryseren ikke er eldgammelt eller utslitt fra før) Forskjellen ligger i størrelsen/effektiviteten på kondensatoren. På et kjøleskap slik det oppsatt, er ikke den konstruert for og ta unna all varmen vi får fra en CPU. Men bytter man kondensatoren ut med noe bedre, samt tilpasser de andre delene i systemet, så skal kompressoren holde meget godt. Lenke til kommentar
hurr Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 Arctic? Det høres ut som du har litt peiling på detta. Hvet du hva som er forskjell på de såkaldete 2003 og 2005 kompressorene`? Takk Hurr Lenke til kommentar
Beni25 Skrevet 12. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2004 beni25 og fjaslokt ? er det lov med animerte avatarer? Men er du\trådstartet sikker på om det vil bli billigere da? er jo mye lettere å bare kjøpe en ferdig løsning... Er det ikke lov med Animert Avatar?? hvorfor ikke? Man kan jo kjøpe Mach2 rett fra butikken, det er nok mye enklere, men billigere?? trur ikke det nei, tenk at både Nventiv (mach2 produsentene) + butikken/distributøren + frakt kostnader + blablabla... skal ha en del av kaka! (money)... Hvis du skaffer deg tingene selv (kjøpe dem eller finner dem gratis) er det eneste du må gjør er å bygge den selv... Da er det klart at du må ha tid! og lyst!. Har du tid og lyst til å prøve å bygge deg en, så er dette nok mye billiegere. Men, kan hvem som helst lage det? du må nok kan litt eller spør deg fram med folk som kan (ta deg en tur til en som kan, og få noen instruksa). Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 (endret) Del - dobbel Endret 12. februar 2004 av Arctic Lenke til kommentar
