Får ikke cd ut igjen!?
Hjelp! Jeg få ikke cd'ene ut igjen! Ikke noen problemer med å bruke Fedoras diskbehandler for å sette inn cder, men de kommer ikke ut igjen! Jeg får bare beskjed om at "device is buisy" noe det aldeles ikke er! Er det noen som har noen tips?
Det er litt kjedelig å måtte slå av pc'n for å få lirket ut ut cd'n :cry:
Edit: fant ut at det går når jeg er logget inn som root. Men hvordan kan man sette opp andre brukere til å også ha rettighetene til å gjøre dette?
Endret av EiSvIn
Det finst eit program som heiter eject, som kan hjelpa i "desperate" situasjonar.
$ apt-cache show eject
Package: ejectt.os.unix.linux.nettverk
Priority: optionalt.admin
Section: utilst.os.mac.diverse
Installed-Size: 76
Maintainer: Martin Mitchell <[email protected]>
Architecture: i386
Version: 2.0.3-1
Depends: libc6 (>= 2.2.2-2)
Filename: pool/main/e/eject/eject_2.0.3-1_i386.deb
MD5sum: eaeefa574a2793354e7c15b50fb5509d
Description: ejects CDs and operates CD-Changers under Linux
This little program will eject CD-ROMs (assuming your drive supports
the CDROMEJECT ioctl). It also allows setting the autoeject feature,
currently supported by a number of the Linux CD-ROM drivers. See the
documentation in /usr/src/linux/Documentation for more information on
the autoeject feature.
On supported ATAPI/IDE multi-disc CD-ROM changers, it allows changing
the active disc.
Dersom det hjelper å logga ut og inn att, er det gjerne eit teikn på at ein eller annan prosess held CD-spelaren opptatt. Då kan det vera lurt å finna fram hagla og drepa ein og ein prosess, i staden for berre å logga ut og ikkje finna ut av kva problemet eigentleg var.
hvis du har innstalert development/debug-pakkene har du sannsynligvis programmet lsof (list open files) tilgjengelig. kjør
lsof /mnt/cdrom
og du ser hvilke prosesser som evt. bruker cdmappa. disse kan du så drepe med
killall <prosessnavn
eller
kill <prosessid>
og umount skal funke igjen.
Problemet gjelder jo alle underkataloger av monteringspunktet også.
lsof | grep mnt/cdrom
er mitt forslag om /mnt/cdrom er katalogen du monterer cdromen på.
Så kan du prøve å lukke filer du har oppe i aplikasjoner, bytte cwd i applikasjoner eller i siste instans avslutte prosessene som har åpne filer.
