Enkle spørsmål til C++
Kan noen hjelpe til med svar på følgende:
EKSEMPEL 1:
#include <iostream>
int main()
int a, b, c, d;
// programlinjer foran
if (a>b) c=50;
else c=25;
//programlinjer bak
return 0;
EKSEMPEL 2:
#include <iostream>
int main()
int a, b, c, d;
if (a>b) c=50;
else c=25;
//programlinjer bak
return 0;
Spørsmål 1:
Har klammeparentesene rundt if-else setningene noen betydning i eksempel 2? Når har slike klammeparenteser inne i hovedprogrammet betydning?
Må de to if-else linjene stå rett etter hverandre? Går det an å legge inn for eksempel en output-setning mellom dem?
Håper på svar.
Quote:
EKSEMPEL 1:
#include <iostream>
int main()
int a, b, c, d;
if (a>b) c=50;
else c=25;
//programlinjer bak
return 0;
EKSEMPEL 2:
#include <iostream>
int main()
int a, b, c, d;
if (a>b) c=50;
else c=25;
//programlinjer bak
return 0;
Spørsmål 1:
I ditt eksempel har de ingen betydning. De brukes til å dele opp programkode i "logiske" blokker, f.eks. i if - else (se under).
...du kan skrive
if (a>b)
{ c=50; cout << "Hei på deg, c er nå 50n"; }
else
{ c=25; cout << "c er nå 25n"; }
...hvis det var det du lurte på.
  • 2 måneder senere...
Men bare husk en ting, når du definerer en variabel a,b,c og ikke gir dem noe verdier i hele programmet, vil du få en logisk feil når du sier
if(a>b), du har jo ikke gitt dem noe verdier, så du kan ikke teste på dem heller.
når du ikke gir dem verdier, får dem ikke så standardverdi på 0?
Nei det gjør dem ikke. Dere kan selv prøve. Bare skriv int c; og cout << c; Det som blir skrevet ut er sikkert 02390298JFF. Som er da minne adressen til stedet den har reservert plass i minnet.
_________________
M0re M0ney M0re D0llars
[ Denne Melding var redigert av: CaSh på 2002-05-24 20:02 ]
Quote:
Den 2002-05-24 13:17, DrDoogie skrev:
Enkle variable blir initialisert til null( 0 ) ja.
a > b hvor a og b er null er like fullt en logisk feil.
Samme som aa si if(0).
I C++ blir ikke variabler automatisk initialisert til noen standardverdi. (som de blir i feks Java). De vil ha den verdien som tilfeldigvis lå fra før i den minneposisjonen de blir tildelt. Dette er av effektivitetsgrunner. Det brukes ikke tid på å sette en variabel hvis du ikke ber om det.
if(null) er fullstendig lovlig og returnerer false. Svært nyttig til å teste på nullpekere.
LeD
LeD
Sa ikke jeg dette?
Quote:
Den 2002-05-26 13:44, CaSh skrev:
Sa ikke jeg dette?
Nei, du sa at
int c;
cout << c;
vil skrive ut minneadressen til c. Det er ikke riktig. Dette vil skrive ut verdien til c, som er det som tilfeldigvis ligger på adressen til c.
cout << &c;
:smile:
LeD
