Hva er max prosessor jeg kan bruke???
Quote:
On 2002-03-16 12:32, a_sondre skrev:
Hei!
Har et p2b hovedkort med bios 1014. Max fsb er 150 og max multiplier er 7.5. Hva er maks prosessor jeg kan sette på her. Eventuelt med slotket?
De prosessorene er vel låst. Vis 7.5 er max og FSB på P3 er vel 100 (eller er det 133?? så kan du ha en P3 750 (7.5x100 Orginalt)
på disse hovedkortene trenger du ikke tenke på stille jumpere for multiplier. Intels p3 og Celeron har innebygd justering for dette, og hovedkortet vil gå etter dette uavhengig av jumpere, også når multplieren er høyere på cpu enn det finnes instillinger for på jumperne.
Har du lavere enn rev 1.06 kan du ikke bruke raskere enn P-III 600 Katmai rett i slot`en grunnet at disse ikke kan levere lavere spenning enn 1.8 volt. Coppermine P3 skal ha 1.65 volt og Celeron skal ha 1.7-1.75, men begge disse kan godt kjøres på 1.8 volt. Problemet ligger i at CPU sender en forespørsel om spenning som hovedkortet ikke forstår, og systemet vil ikke starte. Har du rev 1.06 eller høyere kan du bruke Coppermine prosessorer av slot 1 type rett på kortet, men har du som meg lavere må problemet løses med slocket. Slocketen må ha justering for spenning som settes på 1.8 volt slik at dette overstyrer forespørselen fra prosessoren. Prosessoren vil fremdeles få 1.8 volt men dette vil fungere fint. FCPGA Celeron og P3 opp til 1.0 ghz vil fungere godt, noe krøll med 1013 og 1014 bios gjør at 1.1 ghz cpu ikke vil fungere. Det foreligger for tiden ikke ny bios som fikser dette. Dette gjelder alle P2B. Har du som meg et kort som maks kan kjøre 112 mhz FSB, bør du gå for en pc 100 CPU, selv har jeg bestilt en Celeron 1.0 som skal få lov til å gå på 1120 mhz. Vil du ha Pentium 3, må du ha mulighet for å kjøre 133 mhz systembuss, men husk at det ikke er sikkert at chipsettet (440bx) vil gå stabilt da. Dessuten vil du få en noe høy PCI- og AGP hastighet med de problemer det kan medføre. P-3 1.0ghz er i tillegg ikke overklokkbar.
Det kreves bios minimum bios 1013 for å kjøre ghz cpu på dette kortet.
FCPGA2 Tualatin CPU`er (1.2 ghz og oppover) støttes IKKE!
Enkelt svar på ditt spørsmål: Gå for slocket med manuell spenningsjustering og en Celeron. 900(@112/1008) kan kjøpes boxed for vel 600 spenn, og 1.0ghz (@112/1120) bikker tusenlappen.
Håper dette var til hjelp!
:smile:
  • 1 måned senere...
Har fått inn Celeron 1000 samt slotkonverter. Bios 1014 01a beta, slotkonverteren er innstilt på 1.8 volt og CPU`en går fint på 112 mhz fsb/ 1120mhz.
Specs på CPU som passet: 1 ghz, 100mhz fsb, 1.75volt. fcpga2, Coppermine 0.18 mikron,128 kb/L2.
Ligg langt unna 0.13 mikron cpu`er, de vil ikke passe, og er oppgitt til å skulle ha 1.475 volt i tillegg til at de har 256 kb/L2.
Hei!
Med riktig slotkonverter og riktige modifikasjoner er raskeste prosessoren du kan kjøre Pentium III 1,4GHz (Tualatin). Prisen på den er ganske stiv, så jeg vil nokk anbefale en Celeron 1,0GHz (Tualatin) og overklokke den. Har selv en Celeron 1,1GHz @ 1,54GHz 1,9V som jeg har modifisert og kjører på et Asus P3B-F.
Du mener vel PowerLeap sitt alternativ da, som inbefatter å KJØPE egen biosversjon fra dem for å få dette til å funke...det blir så dyrt at det nesten blir latterlig å koste på så mye for å oppgradere dette HK. Selv ville jeg aldri oppgradert kortet mitt hvis ikke jeg hadde flere dyre og raske SCSI-disker og SCSI-kontroller innebygd på kortet, samt ei bra mengde med RAM (640 mb), samt scsi brenner osv. Det ville dratt med seg både scsi-kontroller og ny ram hvis jeg skulle bytte hk.
Men jeg hadde heller gjort det før jeg satset på PowerLeap...
Jeg bruker en Asus S370-DL slotconverter, dessuten har jeg modifisert biosen til hovedkortet så Microcoden fikk Tualatin støtte. Modifikasjonen funker ikke på alle adaptere, bare de med en chip det står TVC16222(A) på. Dritten til Powerleap holder jeg meg langt unna :razz: .
Kamerat: Jeg ble veldig nysgjerrig på hvordan du modder biosen slik du har gjort, må vel være bra programerings- kyndig da?
Jeg er egentlig veldig lysten på en Tualatin-celeron, de har jo minst like god ytelse som en cu-mine P3, og er klokkbare + billige.....
