hallo eg skal ha ny pc.. det eg trenger er ny hardisk kabinett og cpu pcu hk og vifte minne..
dette skal eg bruke fra den gamle
msi ti 4800 8X
brenner
cdrom
lydkort
hardisk 120 gb (ibm) :angry:
sjerm
diskett stasjon
eg tenkte eg skulle bruke omtrent 6000 kr på den + og minus kan godt tøye mg til 7000 men helst 5000-7000 kr..
den skal overklokkes så dette må dere ta hensyn til er det noen som kan sette opp et godt oppsett eg skal finne ett sjøl og som dere kan diskutere eller sette opp eit eget.
--Gamblaren-
EPoX EP-8RDA+ V2.2 hovedkort Socket A
- nForce2 Ultra400/MCP-T, LAN, Firewire 696,14
AMD Athlon XP3000+ 2.1 GHz
- Socket A 400MHz, 512KB Barton, OEM 1 825,00
Thermaltake Extreme Volcano 12 CPU-Vifte
- A1745 Socket A AMD XP3400+ 404,95
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 256MB
- Unbuffered, Non-parity, 32Megx64, CL2.5 (3stk) 1 362,24
Western Digital Caviar 160GB IDE 7200RPM
- Special Edition 8MB cache WD1600JB 995,25
totalt 5 283,58
Siden du skal klokke kan du jo bytte ut XP3200 med en Xp 2800 uten vifte..
Ville også ha byttet ut prosessor kjøleren din med en cooler master 7 JET.. Men dette er vel en smaksak tror jeg.. Tror jet'en bråker noe mindre.
Ellers ser systemet helt ok ut, har selv samme hk og det fungerer tipp topp.
Her er et forslag:
Gigabyte K8N nForce3 150
950,00
AOpen H600B Svart, 350W, W/USB 2.0 board
775,00
AMD Athlon 64 3200+ BOXED
2 575,00
Seagate IDE ATA/100 160GB 7200RPM
1 060,00
OCZ 512MB EL Platinum Edition
1 299,00
Tot: 6 659,00 (inkl. mva.) fra hwb.no
Du kan spare 580,- på å bruke Athlon 64 3000+ boxed istedet for den jeg satt opp....
Edit: Litt kritikk, gamblaren. Les gjennom posten din før du poster den. Sett inn komma, punktum og store bokstaver der det passer, så er det mye lettere for andre å lese....
:D
Endret av westa
