Equinox Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 Det er gratis, i motsetning til slemme TV2. Funger forresten fint over til england også, stort sett. Noen ganger detter den til 496kbit og da har du lyd + slideshow Skal teste denne save muligheten. Kim Lenke til kommentar
okvangar Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 Selv bruker jeg et kjekt lite program som heter WMRecorder. Trykk record og programmet fikser alt det andre. http://www.wmrecorder.com/ Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 Det er gratis, i motsetning til slemme TV2. TV2 sitt var også gratis i begynnelsen. Det er nok ikke tilfeldig at denne meldingen kommer opp dersom du velger at passordet skal huskes på innloggingen: NB! Dersom du benytter en datamaskin som andre også har tilgang til, bør du ikke lagre brukernavn og passord. Da kan andre brukere få tilgang til din NRK-profil og din Payex-konto. Ei-rik: Det er mulig det er BKK som roter, men det var jo en med NGT som hadde samme problemet... bjarneu: Takk for tipset. Skal prøve det, men det har jo som sagt fungert før... Lenke til kommentar
Angelboy Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 jeg bruker vmrecorder og det fungere helt fin både hos tv2 og nrk, pm hvis det er noen som trenger en serial til vmrec. for test og utdannings grunner selvsagt. Lenke til kommentar
StudInc Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 (endret) jeg bruker vmrecorder og det fungere helt fin både hos tv2 og nrk, pm hvis det er noen som trenger en serial til vmrec. for test og utdannings grunner selvsagt. fungerar ikkje her... korleis finner du URL? EDIT: kva versjon av WM Recorder og WM Player har du? Endret 10. februar 2004 av StudInc Lenke til kommentar
Cobos Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 Og for de som ofte trenger hjelp til å tenke (slike som meg): Her kommer dummies versjonen... Når du bruker Stream Down til å dra ned NRK streamen så får du som sagt URL'en ved enten bruke View Source eller enklere via Properties. Da trenger du først normal addressen www7..... og HUSK å legge till en / etter den så legger du til den 20000 tegn lange strengen med morsomme tegn for å lage den endelige URL. SÅ må du huske at første gang du logget deg på NRK sine streaming sider måtte du registrere deg og dermed må du skrive inn det brukernavn og passord i den dialogboksen du får i Stream Down (Dette tok med 20 minutter med irritasjon før jeg skjønte . Cobos Lenke til kommentar
Angelboy Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 (endret) [url="http://www.wmrecorder.com/files/WMRsetup.exe"]Download WM Rec 9.1[/url] [url="http://download.com.com/redir?pid=10235677&merid=116894&mfgid=116894&edId=3&siteId=4&oId=3002-20-10235677&ontId=20<ype=dl_dlnow&lop=link&destUrl=http%3A%2F%2Fwww.wmrecorder.com%2Ffiles%2FWMRsetup.exe"]Download WM Rec 9.01[/url] pm for serial på 9.01 for det er ikke lov i forumet, hvis du skal ha en serial er det selvsagt for utprøving eller utannings grunner og du vil slette programmet etter at du er ferdig med det som du ville test. VIKTIG! Det som jeg har funnet ut er at WM Rec. er avhenging av WMplayer 9 for å fungere skikkelig ... i alle fall i browser mode. Endret 10. februar 2004 av Angelboy Lenke til kommentar
fluke2k Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 (endret) Logg på nrk tv saken, trykk på slik at klippet begynner å spille. Hent opp kildekoden til rammen videon spilles i og se etter "filename" parameteren. Filnavnet er veeeeeldig langt og begynner ca slik asxmac.aspx?param=znQw.......Denne filen ligger på http://www.nrk7.no/nrkplayer/filnavnsomdunettoppfant Magisk Mvh Simen A. Farstad Merk: Det kan hende det er mot nrks betingelsene å laste ned streamer. Det var jo en sinnsykt tungvint måte å gjøre det på;-) Hvorfor ikke bare høyreklikke i windows media vinduet og velge 'properties' ? - fluKe Det er ikke alle som har windows media player installert. Og må si at min metode var ca 976345864587637856385765 ganger lettere enn å måtte sniffe seg fram til url'en Simen Og du tror du har funnet URL'en til streaminga ved å sjekke sourcen eller properties metoden?? da tar du isåfall feil. Streaminga til NRK bruker rtsp:// protokollen ikke http:// eller mms:// Den VIRKELIGE linken får du hvis du bruker Project URL Snooper eller et lignende program. Jeg har feks. fortsatt en fungerende link til DumDum Boys konserten som var på Norwegian Wood i fjor og kan se eller laste ned den nå hvis jeg vil. (selv om den ikke ligger tilgjengelig fra spilleren lenger) Det ville ikke fungert med den andre metoden. Men seff. er jo enklere å bruker properties hvis du skal ha tak i noe der og da og progget du bruker supporter det. - fluKe Endret 12. februar 2004 av fluke2k Lenke til kommentar
Angelboy Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 Laste Ned Project URL Snooper har du den urlen da ? til konserten mener jeg ? Lenke til kommentar
bergaloevera Skrevet 9. september 2004 Del Skrevet 9. september 2004 Jeg brukte HiDownload før og det funka bra, men når jeg prøver med NRK web tv nå, så skjer det ikke no når den skal begynne å laste ned! Den bare står der stille!! Hva er galt? Lenke til kommentar
[Atomic_Bomberman] Skrevet 9. september 2004 Del Skrevet 9. september 2004 Logg på nrk tv saken, trykk på slik at klippet begynner å spille. Hent opp kildekoden til rammen videon spilles i og se etter "filename" parameteren. Filnavnet er veeeeeldig langt og begynner ca slik asxmac.aspx?param=znQw.......Denne filen ligger på http://www.nrk7.no/nrkplayer/filnavnsomdunettoppfant Magisk Mvh Simen A. Farstad Merk: Det kan hende det er mot nrks betingelsene å laste ned streamer. Hva er vitsen anyway? Hvis det er noe du vil se, kan du vel bare lagre linken i favoritter, og se det når du vil? Lenke til kommentar
EG-s Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 er det ikke mye enklere å: start FRAPS->start nrk web tv-> og bruke "video capture hotkey" stort enklere enn det blir det vel ikke Lenke til kommentar
[Atomic_Bomberman] Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Hvor er den knappen? Lenke til kommentar
TMH Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Er det gratis og bruke nett tv på nrk? Ja, men nå er det en film som koster penger. En norsk grøsser, men det står når det koster, og du må betale med Visa el. Lenke til kommentar
EG-s Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 er det ikke mye enklere å: start FRAPS->start nrk web tv-> og bruke "video capture hotkey" stort enklere enn det blir det vel ikke hmm, kanskje sjekke det ut mer før en poster.. leita opp et program for web tv for lenge siden, men etter reformateringer hadde en glemt det. testa fraps for 5 sek og det virka.. men kopierte et program,30min, og det kom på 8G med fraps. Fant stream down på en av mine backup.. og ja som nevnt her så var det programmet som funka. samme program kom på 85 MB no Lenke til kommentar
