Ben-o Skrevet 9. februar 2004 Del Skrevet 9. februar 2004 Det kan godt hende at detta blir flyttet eller stengt, men hvor i svarte skal det være ellers? ivertfall, jeg har lyst å lage meg en musematte med sinnsykt god glid. Hva burde jeg lage den av? Og hva burde jeg ha på museføttene? Lenke til kommentar
diversity Skrevet 9. februar 2004 Del Skrevet 9. februar 2004 lage av glass (icemat) eller plexi eller no... kanskje noe stoff greier Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 9. februar 2004 Del Skrevet 9. februar 2004 lag den av noe hardt, og glatt... f.eks. glass... så kjøper du masse mouse skates på microplex... da får du sikkert en glatt en... men jeg kan ikke garantere noe.. Lenke til kommentar
torgros Skrevet 9. februar 2004 Del Skrevet 9. februar 2004 Lag av plexi og spray med sånn mouseglider spray. Den gjør susen på gummimatta hos meg!! Lenke til kommentar
tobiass1 Skrevet 9. februar 2004 Del Skrevet 9. februar 2004 Men du må i såfal sparye den svart under for laseren leser ikke så godt på gjennomsikti sedu! Lenke til kommentar
Sigurd2 Skrevet 9. februar 2004 Del Skrevet 9. februar 2004 Har hørt at optiske mus bruker mindre strøm, dersom musmatten har en lys farge. Lenke til kommentar
notarget Skrevet 9. februar 2004 Del Skrevet 9. februar 2004 Å? Hvor har du lest det. Bruker knall sort farge Lenke til kommentar
Sigurd2 Skrevet 9. februar 2004 Del Skrevet 9. februar 2004 (endret) fra bruksanvisningen til musen min: Battery Life The surface on which you use the mouse can significantly affect battery life. Lighter surfaces extend battery life, darker ones shorten it. Bright, matt surfaces (not glossy ones) are recommended. Endret 9. februar 2004 av Sigurd2 Lenke til kommentar
Ben-o Skrevet 10. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2004 Takker for alle svar tror kanskje jeg skal lage av plexi Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 har også hørt mye om det dere med lys pleksi og lasern.. Kan man ikke kansje bruke matt plexi? Lenke til kommentar
tadcomp Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 Du kan jo prøve å finne ei slik musematte, som for øvrig er den beste jeg har vært borti, og prøve å modde den Lenke til kommentar
Proidiv Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 tadcomp; da kan du heller teipe fast ei papplate i bordet og håpe det gir effekt Lenke til kommentar
Ben-o Skrevet 10. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2004 (endret) Kanskje jeg skulle pusse den ja... hmmm... hvor får jeg plexi? bortsett fra web butikker da... edit: jeg har ikke trådløs mus, trenger ikke å ha lys overflate. Endret 10. februar 2004 av BenjBøgw Lenke til kommentar
Hybrid_g33k Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 Hvorfor skal du ha en så glatt musmatte som mulig...r u weak or something??? Lenke til kommentar
Ben-o Skrevet 10. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2004 Du skal sikkert ikke snakke alle liker jo å ha glatt musematte. spesielt i cs Lenke til kommentar
tadcomp Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 tadcomp; da kan du heller teipe fast ei papplate i bordet og håpe det gir effekt WTF? Den Elkjøp-matta gruser alt annet... Lenke til kommentar
Aetius Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 (endret) edit: jeg har ikke trådløs mus, trenger ikke å ha lys overflate. For OPTISK mus kan fargen på underlaget ha noe å si. For trådløs er det heller tvilsomt (med mindre den også er optisk, selvsagt). Hvis man kunne få til en musmatte som sørger for totalrefleksjon (for de som husker noe fra fysikken på videregående), så vil jeg tro det er det beste, og en overflate som er totalreflekterende vil utmerket lett kunne være sort. Det kommer imidlertid mest an på vinkelen lysstrålen treffer underlaget med, og hva det underlaget består av. For ordens skyld: Totalrefleksjon er bl.a. det prinsippet optiske fibre fungerer etter, der lyset reflekteres fra innervegg til innervegg i fibrene, slik at et signal går fra begynnelse til slutt. Litt keitete formulert, but you get the picture, I hope. EDIT: Den vanlige tyrkleifen som alltid sniker seg inn. Endret 11. februar 2004 av Aetius Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 mener du f.eks. et speil? Lenke til kommentar
Eirik_R Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 med totalrefleksjon forstår vel musa ingenting av kva som skjer, skulle vel vere der dette gjeld: Bright, matt surfaces (not glossy ones) are recommended. Lenke til kommentar
EspenGunnufsen Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 Musa trenger ikke noe særlig refleksjon. den skal bare ha tydligst mulige forskjeller i underlaget, leden er kun for å gjøre det lyst nokk til at det bitte lille "kameraet" skal kunne få klart nokk bilde til å oppdage forskjellene. noe av det beste jeg har brukt tiol musmatte er hvitlakkert høytaler gitter med veldig små og mange hull. Musa glei lete enn den gjør på speedpad'n og var enda mer nøyaktig. synn jeg hadde alt for lite gitter til å yunne lage en musmatte av det. Lenke til kommentar
