A_B_C_D_E_F Skrevet 16. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2002 Jeg bruker nå ipchains og ipmasqadm til å forwarde porter , og siden microsoft krever at jeg forwarder 60 tusen udp porter for å få messenger voice/bilde til å fungere så tenkte jeg at jeg skulle mekke ett script som forwarda portene. (puhhh den var lang...) Her er hva jeg har lagt inn i rc.firewall filen min .. <klippe&lime> port=5004 while [$port -le 65535] do /usr/sbin/ipmasqadm portfw -a -P tcp -L <min ip> $port -R <lokale ipen> $port port=$((port+1)) done </klippe&lime> Når jeg prøver å kjøre det får jeg denne error meldingen : [5004: command not found Ka farsken betyr det da ? Lenke til kommentar
A_B_C_D_E_F Skrevet 16. mars 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mars 2002 Quote: On 2002-03-16 10:50, Dj_Offset skrev:Det er en smartere måte å gjøre ting på.Hvis du bruker ipmasqadm kan du bruke 3 moduler.- portfw: Forwarder EN port - autofw: Forwarder en rekke porter- mfw: Forwarder markerte pakker i firewall (ipchains -m)Du burde heller bruke autofw eller mfw.Eksempel på bruk av mfw:For at dette skal funke må du bruke modulen ip_masq_mfw.o% ipchains -I input -i eth?? -s 0/0 -d <out_ip> 1:65535 -p UDP -m 28 -j ACCEPT% ipmasqadm mfw -A -m 28 <intern_ip>Det som skjer er at du merker alle matchende pakker med tallet 28 (tatt ut ifra luften). Så vil alle pakker som er merket 28videresendes til den interne IP'en av mfw.Med autofw kan du gjøre dette på en linje med ipmasqadm direkte.<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Dj_Offset på 2002-03-16 10:50 ]</font> Så visst jeg skal forwarde alle UDP fra 5000 til 10000 så skriver jeg ipchains -I input -i eth0(er kobla på lan) -s 0/0 -d <extern ip> 5000:10000 UDP -m 28 -j ACCEPT så skriver jeg ipmasqadm mfw -A -m 28 192.168.0.2 Forstår jeg det rett da ? En annen ting . Har du klart til å få MSN messenger voice til å fungere med ipmasqadm ? Takker for hjelpen .. Lenke til kommentar
A_B_C_D_E_F Skrevet 16. mars 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mars 2002 Tusen takk for hjelpen , men jeg får ikke ikke den kommandoen til å fungere .. Kommer bare opp Try 'ipchains h' or 'ipchains --help' for more information.. Jeg skriver akkurat som du sier .. Kan dette virke ? ipmasqadm autofw -A -r udp 5004 65535 -h 192.168.0.1 [ Denne Melding var redigert av: A_B_C_D_E_F på 2002-03-16 15:20 ] Lenke til kommentar
nesquik Skrevet 23. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2002 Ett ord: Iptables Lenke til kommentar
