Mato Skrevet 9. februar 2004 Del Skrevet 9. februar 2004 (endret) dette begynte med at jeg skulle fjerne Gittret bak vifta på psu .. dette resilterte i at jeg Ødela vifta .. knak ene bladet på den ..så het måtte det ny til etter en liten ringe runde til lokal data butikke fant jeg en paps 80X80 19Db vifte denne var passelig tengte jeg .. men den hadde jo 3 ledninge atså en til rpm avlesnig .. fant da ut at jeg skulle koblen den til der cpu fifta var koblet til .. sidne ledninge på paps vifta ikke var lang nokk til og nå til andre koblings plasser for vifter hjor som sakt flytta da vifta til cpu til en anne plass på hk MEN da Kunne jeg lese i MbM at viften til cpu gikk 2000 rmp fortere .. tror at dette egntig er en avlsnings feil siden det ikke er noe mere lyd .. men problemet er at viften går ustabilt DVS at nor jeg starter et prog så går di sakktere .. ser og at volen på +12 og + 5 varierer litt ikke mye men litt tempraturen på cpu steig og 3 grader men psu er den samme som før .. noen som kan hjelpe meg litt men og forklare hva jeg kan ha hjort galt .. Endret 9. februar 2004 av FtZ- Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 9. februar 2004 Del Skrevet 9. februar 2004 Tenker det går greit, men vifta på cpu er tiltenkt å stå på den plassen, og står den ikkje der så vil du få feil avlesing av turtalet. Kjøp deg heller ei vifte som passer i psu. Ei med rett kontakt. Det burde dei opplyst deg om i butikken. Lenke til kommentar
Mato Skrevet 9. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2004 (endret) etter litt modding i kabinnet .. her ble taipen heftig brukt !! kunne jeg sette cpu vifta der den skulle stå fikk og plasert den vifta på kontakten tilregnet kabinet vifta da ble det mye beder måtte bare tre lednige ut en annen plass . Kjøp deg heller ei vifte som passer i psu. Ei med rett kontakt i psu måtte jeg ha loddet hvist jeg skulle brukt den tilkoblings mulig heten .. var ikke et alternativ og lodde der for meg .. så da måtte jeg ned på hk for og få strøm .. har foresten ikke sjøytet noen ledniger bare samla di bedre tro det meste funker som det skal nu .. volten sluttet og og variere nor jeg flyttet om på viftene .. tror ret og sel den plasen som cpu vifte hadde ikke er beregnet for større en 60X60 vifte Edit: hvordan funker Quote greia .. Endret 9. februar 2004 av FtZ- Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 9. februar 2004 Del Skrevet 9. februar 2004 ok flott. Dersom du skal qoute nokon så trykker du på quote på den personen. Da ligger det du qouter lenger nede på sida. Edit: er så dårleg på å forklare. Lenke til kommentar
Mato Skrevet 9. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2004 (endret) ok flott. Dersom du skal qoute nokon så trykker du på quote på den personen. Da ligger det du qouter lenger nede på sida. Edit: er så dårleg på å forklare. OKI Endret 9. februar 2004 av FtZ- Lenke til kommentar
