CPU Halt on command
orodreth
Kjør ett søk på det på Google!
Kort fortalt så gir du cpuen tillatelse til å gå i "halt mode", dvs en strømsparingsfunksjon som senker temperaturen på cpu når den er idle.
Var litt overrasket over at du fikk lavere temp uten at du har spesifisert at du bruker noen programmer som setter cpu i "halt"
Jeg oppnår kun lavere temperatur når jeg bruker ett program som f.eks CpuIdle.
Det er delte meninger om bruken av dette.
Noen sier at ytelsen blir dårligere, og det stemmer forsåvidt. Når jeg ikke kjører noen krevende oppgaver på maskinen, bruker jeg CpuIdle og merker ikke noe redusert ytelse. Hvis jeg skal spille f.eks, slår jeg av CpuIdle og cpuen settes ikke i "halt" og jeg får maks ytelse.
Noen mener også at det kan redusere levetiden på cpuen...
Håper det ga noen svar!
