Planslipe cpu
Caliber
Hei, har planer om å planslipe cpu (tok du han..? :p ) og lurer på hvilke butikker i oslo-området som selger 400-, 800- og 1200-kornet sandpapir, og muligens en dremel? Håper å senke temperaturen med et par grader, men er det noen store fallgruver med denne prosessen?
Mvh,
Haakon
Jeg kjøpte min dremel hos Jernia, vet ikke om Oslo har Jernia, men alle disse butikkene har dremel. Du kan også gå på Clas Ohlson å kjøpe fake dremel, den er like god som original.
Gå til bygg og bo, de har sandpapir...lignende butikker har også :)
Skal passe på ja, kommer nok en tilbakemelding her på forumet når jeg har gjennomført d...
Mvh,
Haakon
Fint, sleng ut noen bilder hvis du har muligheten. Har lagt deg til msn, sitter på skolen nå.
Gleder meg til å se resultater! :thumbs:
Alle Jernia i sentrum har både våtslip og tørrslip. Våtslip er det fineste. Dremel har vi masse av, og ja - jeg jobber på Jernia.
Appropos sliping; CPU'en din blir desverre ikke rettere av å håndslipe. Derimot vil nok datamaskinen din gå -opp- et par grader om det er heatsinken som er avgjørende for det. Håndsliping blir sjeldent bedre enn konvekst. Mange tror også at overflaten blir finere av å finslipe.. Ja, men ikke så veldig mye finere enn hva den var da den var maskinert (ofte). Selv om maskineringsmøsteret vises så må dere bruke et måleur som måler 1/100 mm for å finne ruheten. Overflaten er ikke så ru som den ser ut til å være. Dette gjelder i hvertfall min Alpha 8045 heatsink som sitter på Xp2800'n min. Kompensasjonen for eventuelle porer og ujevnheter samt luft mellom heatsink og cpu bruker man kjølepasta for å ta seg av. De få tilfellene hvor det lønner seg å planslipe er når heatsinken allerede er skjevslipt. Da er det om å gjøre å rette opp planflaten slik at heatsinken kommer nærmere cpu'en og minske mengden med kjølepasta med at cpu og heatsink kommer nærmere hverandre.. Dere kan si hva dere vil, men å planslipe for hånd med sandpapir uten et maskinbord som er 100% rett gir ikke rett flate. Jeg er og har jobber som maskinarbeider i flere år, og har faktisk fagbrev som sådan. Desverre har jeg målt og sett hvilken skade sandpapir kan gjøre. Uten gode måleinstrumenter er det vanskelig å se hvilken skade man faktisk gjør.
Når jeg planslipte min CPU, brukte jeg da kun 1200 papir, underlaget var en glassplate...glassplater trenger ikke å være 100% rette, men de er rette nok! Tegner du ett kryss over IHS'en på CPU'en med en tusj, så kan du se etterhvert som du pusser om det blir rett. Jeg selv tjente 2 grader load, av å kun planslipe CPU. Pusser du i 8 tall hele tiden, å ikke legger for stort press på, tørker av pussestøvet på CPU'en og dunker av pussepapiret, kommer det ikke stygge porer eller riper i CPU'en. Flere har faktiskt opplevd opp til 7 grader forskjell! Spør du meg, hjelper det å planslipe! :yes:
Vil anbefale å lese her ;)
Endret av Gef
Det med å bruke sprittusj er som her sies en svært god ide. En vanlig teknikk å bruke. Glassplate har jeg hørt om før. Men om det skal bli 100% bør glassplaten være litt tykk fra min synsvinkel.
Gef, når skal jeg avslutte slipingen? Get on msn m8.. ;)
Mvh,
Haakon
