Lagre utfylt informasjon
Hmmm... Den lagrer uansett ikke.
Eksempel:
Command1 forandrer caption når noe skrives i Text1 i Form2. Hvis jeg trykker AVBRYT i Form2 etterpå, så blir det jeg skrev stående på knappen (i Form1). Hvis jeg trykker på knappen da, forandres det til det som SKAL stå (fra .txt-filen).
Men jeg vil ha sånn at det forandres tilbake med en gang når jeg har trykt AVBRYT.
Bedre nå? :)
Paste koden til form2 her så skal jeg kan se på den :)
Øhh Form2? Hvilken del? :p Hele Form2? Den er utrolig lang da.
Si det, så kan jeg paste den. ;)
Men før den tid, skal jeg forske litt selv her. :) Man lærer av å gjøre feil (f.eks. glemme å ta backup av sourcene når man erstatter halve koden med dill som man bare er 10% sikker på vil virke.)
Nå har jeg endelig begynt å tenke skikkelig igjen, så tror jeg vet hvordan det vil fungere, og tror jeg kan kodene for dette.
Btw du Jonas, Space Invaders :D
Det du har under 'text_change' legger du under lagre instilling knappen. husk å ta backup!
Edit: hva med det? nice score du har der, bedre en min :p
Yeah. :)
Virket jo selvfølgelig. Tar man backup virker det (så da trenger man ikke backup), men tar man ikke backup, virker det ikke. :D
btw, hva er egentlig programmet til? funker alt?
Hehe, kaller det "Quick Load".
F.eks. trykker på en knapp og den laster et program/spill/e.l.
Ganske nyttig for meg, men lagde det bare for maks 8 programmer.
Var tenkt til å lage et slikt i C++ før, men gidde opp C++.
Alt funker ja. :) Er mest stolt over den lille logoen min på "About". :D
Men kom faktisk en ting til opp som jeg lurte på... Eller sier to da..
1. Hvordan får jeg et vindu til å være et såkalt "topp"-vindu (slik at man må stenge det, før man kan trykke på noe i det vinduet man åpnet det fra).
2. Når programmet er avsluttet, så blir det liggende igjen i Task Manager på Prosesser, hvorfor og hvordan unngår jeg dette?
1. du mener msgbox?
msgbox "hallo", ,"på deg"
2. ja det går ann!
Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)
end
End Sub
legg dette i "hovedformen"
Edit: hvis du vil ha en vanlig form på 1 så kan jeg kansje hjelpe deg i morra :sleep:
Endret av jonas22282460
1. Nei nei, Messageboksen kan jo til og med jeg. :p
Men på en vanlig form, som du nevnte i "editen" din.
2. *Teste*
3. God natt. :)
EDIT:
1. Trenger fortsatt hjelp.
2. Virket. :)
3. Ha en fortsatt god natt. :)
Endret av zalo
Skal dette lagres til fil, eller bare rett i variabler?
Public Sub SaveToFile(Filename As String)
Dim iFile As Integer ' Fil handle
Dim X As Long ' Generell teller
iFile = FreeFile ' Finn en ledig fil handle, og legg den i iFile
Open Filename For Output Access Write As #iFile 'Åpne Filename for tekst skriving
 On Local Error Resume Next ' Hvis det opptår feil, bare fortsett
 Print #iFile, "["; Me.Caption; "]"; ' Skriv en header, som er teksten på denne formen
 For X = 0 To Me.Controls.Count - 1 ' Gå igjennom alle kontroller i formen
  Print #iFile, Me.Controsl(X).Name; "="; Me.Controls(X).Text 'Skriv navnet på kontroll(x) , "=" og teksten
 Next
Close #iFile ' Lukk iFile
On Local Error Goto -1 ' Skru av feilbehandling
End Sub
Public Sub loadFromFile(Filename As String)
Dim X As Long
Dim Y As Long
Dim str_line As String
iFile = FreeFile
Open Filename For Input Access Read As #iFile
 Do Until Eof(iFile)
  Line Input #iFile, str_line
  str_line = Trim(str_line)
  If(Mid(str_line, 1, 1) <> "[" Then
   Y = instr(str_line, "=")
   If Y <> 0 Then
      If Me.Controls(X).Name = Mid(str_line, 1, Y - 1) Then
       Me.Controls(X).Text = Mid(str_line, y + 1)
      End If
     Next
   End If
  End If
Loop
End Sub
Generell filbehandling, Et eksempel.
Endret av GeirGrusom
