Hva vil lønne seg?
Jeg ville gått for det første alternativet ditt. Er ikke sikker på hva som gir best ytelse men 41,6 i PCI bus kan ødlegge PCI kort. Kjørte personlig en Pentium 2 333@416,5 (PCI=41,6) og det likte ISDN-kortet heller dårlig. Funka fint i spill o.l. men når jeg skulle på internett klikka den hvert 5. minutt. Måtte klokke ned for hver gang jeg sakulle på internett (og oppijenn etterpå seff).
Du taper mer på å klokke ned systembussen din fra 112 til 83 mhz enn å redusere cpu-hastigheten med skarve 60-70 mhz. Her bør du også lytte til visdommen som står over vedrørende pci-bussen din også. I tillegg vil AGP-hastigheten også gå langt over specs, og ikke alle skjermkort takler dette. Gå for 112/675!
:smile:
..og ja, vedrørende benchmarks vil du nok få litt høyere ytelse på rene CPU tester med 750 mhz cpu, mens på kombinerte tester (eks. Sandra CPU-Chipset-memory) vil du få høyest score med det første alternativet. I rent praktisk ytelse er det første alteernativet best, selv om du kanskje vil få såvidt målbar forskjell i rene regneoperasjoner med det andre.
Klokket ikke hele systembusen ned, bare ram'en, satte den til 66(går da i 83)i bios, gammal dårlig ramm taklet ikke å kjøre i 125.
Tror jeg fortsetter å kjøre på 750, Systemet er stabilt og cs går med en ca. 5-8fps forbedring:)
obs: orginalt kjører fsb'en på 66
_________________
HK: GA-6vx7-4x
Celeron 600@750
256MB SDRAM PC100@83 :sad:
Gainward GF2 MX-200 :sad:
core:175@205 mem:143@210
JEG VIL HA MER!!!
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: leifkris på 2002-03-16 16:37 ]</font>
