Dualboot av kernel
Lurer litt på å pprøve meg å legge inn ny kernel på min SuSE 9.0 siden noen sier det skal gå bra.
Har også lest noen poster der folk har fått et rent h******* med sin hardware og annet etterpå.
Derfor lurer jeg på om jeg kan legge inn den nye kernelen i tillegg til den gamle slik at jeg kan velge hvilken jeg vil starte når GRUB starter, og at dersom den nye fucker opp systemet kan jeg bare fjerne den og fortsette å bruke den gamle.
Mulig? Hvordan (kan generell kernelinstallasjon prosedyre men noen trinn er vel litt annerledes)?
Endret av objorkum
Det finnes masse HOWTOER der ute - men det er en tommelfingerregel, kanskje alle fingrene tilsammen tilogmed ;), at du aldri fjerner den fungerende kernelen før du vet at den nye faktisk botter og fungerer!
Du legger bare det nye imaget inn som en egen entry i grub configfila.
Om det er første gangen du kompilerer opp en kjerne selv - så blir det kjapt en del prøving og feiling. Og husk også at drivere du har kompilert mot din nåværende kjerne(f.eks. skjermkortdrivere) må kompileres opp for den nye kjernen også - så ikke få panikk om ikke X vil starte.
lykke til!
Det du gjør er å komplimere kjernen slik du pleier, så mounter du /boot. Så sjekker du der om kjernen heter bzImage (eller f.eks bzImage1). Så når du skal kopiere din nykomplimerte bzImage inn til /boot så passer du på at du ikke kaller den det samme som den kjernen som er der fra før av(altså ikke overskriv den). Da vil du f.eks ha den gamle kjernen /boot/bzImage og den nye /boot/bzImage1. Så editerer du /boot/grub/grub.conf til å inneholder den nye. Et eksempel kan være som jeg har gjort under:
#Min første 2.6.2 kjerne
title=Linux 2.6.2 Alsa
root (hd0,0)
kernel (hd0,0)/boot/bzImage1 root=/dev/hda3
#Min 10'ende kjerne. Feiring.
title=Linux2oss
root (hd0,0)
kernel (hd0,0)/boot/bzImage root=/dev/hda3
Edit: Masse skriveleifer.
Endret av P@rm@nn
Nytt spørsmål:
Har lyst på støtte for ca. alle nettverkskort kernelen klarer (kjekt å ha). Skal jeg legge dem inn i kernelen eller som moduler?
Jeg tror kortene jeg bruker nå ligger som moduler, siden de kommer opp på "lsmod" som "3c59x" og "sis900". Er disse da moduler?
Og ALSA, skal jeg legge inn som modul eller i kernelen?
Endret av objorkum
Nytt spørsmål:
Kompiler all hardware du har i maskinen inn i kjernen.
Om du bare vil ha støtte for evt. annen hardware så kompiler det som moduler. Er ikke vits å gjøre kjernen større enn nødvendig...
