mobil_brukeren Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 Om ikke så veldig lenge skal jeg kjøpe Amd 64 xp3200 (den skal ikke klokke med det første men kanskje når det begyner og bli litt utdatert ) Dette har jeg fra før av: WhiteWater Niso Radiator NISO Vanntank Waterchill VGA Hydor L20 Vil Cpu kjøleren min holde til amd 64 xp3200? (er det 4 hull rund socketen på amd 64 hk? Jeg vil helst ha en system uten vifter.. skal bare bruke 2 x 12 db papst vifter for å få ut den varme lufta fra hd'ene. hvem radiator kan jeg ha for å ikke bruke vifte? (radiatoren skal stå uttafor kabbinettet) skal ha chipsett kjøler også har dere noen og anbefal? ( ikke altfor dyr) er det noe annet jeg må bytte ut? Takker for alle svar!!! Lenke til kommentar
Kozesmurf Skrevet 9. februar 2004 Del Skrevet 9. februar 2004 (endret) Ville annbefalt å bytte ut radiatoren din med en som det er plass til 2 stk 120mm vifter. gidder du kan du kjøpe en til Hydor pumpe og kjøre disse 2 i serie og bruke ½ slanger så langt du klarer. funker som fann. 2 pumper gir mer krefter og vil føre til bedre flow i systemet ditt.. tjente selv 10 grader på denne lille oppgraderingen. dvs. bryker Hydor pumper selv ein liden edit her ja... Nevner 2 120mm vifter her. meningen er å sette disse i ½ hastighet. Hørest nesten ikke.. svak brummelyd om du lytter veldig nærme. neste støyreduksjon ville da vært PSU Endret 9. februar 2004 av Kozesmurf Lenke til kommentar
AvIOn Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 Sikker på at du kan bruke den vannblokka på denne cpuen da? med tanke på fester og slikt... er vel ikke likt på socket a (xp) og socket 754 (a64).... Lenke til kommentar
Josten Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 2 pumper gir mer krefter og vil føre til bedre flow i systemet ditt.. tjente selv 10 grader på denne lille oppgraderingen. dvs. bryker Hydor pumper selv Du tjente 10 grader på å legge til en til pumpe? Det tviler jeg sterkt på, med mindre den pumpen var nesten død da. Lenke til kommentar
mobil_brukeren Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2004 2 pumper gir mer krefter og vil føre til bedre flow i systemet ditt.. tjente selv 10 grader på denne lille oppgraderingen. dvs. bryker Hydor pumper selv Du tjente 10 grader på å legge til en til pumpe? Det tviler jeg sterkt på, med mindre den pumpen var nesten død da. Det tvilte jeg også litt på hehe... Jeg sjekka på amd64 hk'a de hadde sånn p4 feste (er det likt som p4 festene eller bare ligner de? Til min blokk går det ann og kjøpe p4 feste så kanskje det går?? hvis du ser neders på siden er det p4 feste http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet724.htm Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 pentium 4 og Amd athlon64 har ikke like kjølefester!! her er en blokk som passer http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MCW500064 Lenke til kommentar
mobil_brukeren Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2004 pentium 4 og Amd athlon64 har ikke like kjølefester!!her er en blokk som passer http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MCW500064 OKey tusen takk.. kjøler den bra hvis jeg kjøper en Eheim 1048 pumpe og en ac evo 240 radiator? Lenke til kommentar
Kvakksalveren Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 (endret) Ja, CPU-blokka er god nok. Den er jo ei av dei beste blokkene tilgjengelig i Norge. Problemet ditt er at den ikkje passar uten vidare til et amd64 hovedkort. Om du ser på Waterchill blokka så passar den med socket 754. Den har et hol i enden av kvar langside, avstanden mellom sentrum av disse to hola er 88,9 mm (side 71). Det eg foreslår er at du kjøper hovedkort, ser om det er to, 4 eller 6 hol. Abit f eks har muligens 4 og 2 hol, trur eg. Deretter lagar du ei plata (litt solid) som du set oppå blokka med hol som passar til hovedkortet. Du kan jo alltids laga ein ny pleksitopp, men det er kanskje litt vanskelig. Om radiatoren er god nok er vel heller et spørsmål om støy/temperatur. Amd64 utviklar ikkje så mykje meir varme enn Barton, 20-30% (med forbehold). Om pumpa er god nok er ein annan sak. WhiteWater skal visstnok visstnok trivast best ved høg vannhastighet. Du kan jo testa kor mange liter i minuttet som går gjennom systemet slik som det er no. Kjem det særlig under 100 l/t kan du jo seriekobla en Hydor pumpe til. Det var mine to øre. Den første som protesterer på det eg har skreve no får ein femtilapp. Edit: Ja, Swiftech blokka har og to hola, mnnjaa. Endret 11. februar 2004 av Kvakksalveren Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 Swiftech funker bra med aquacomputer 12v dc pumpa jeg har (300l/t) + 2 st blackice micro så det skulle love godt for ditt oppsett :-) Lenke til kommentar
mobil_brukeren Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2004 (endret) Datar jeg likså godt og selger: Radiator whitewater blokka ( trukke jeg greier og lage ny topp) hydor l20 pumpa har en niso vanntank som det er en sprekk i men bare tar og fikse den... så selger jeg den til en venn og kjøper: Ac radiator evo 240 kanskje evo 360 får se hva lommeboka tillater:P Eheim 1048 Swiftech CPU-vannblokk og en eller annen chipsett kjøler har noen no forslag nå? Tusen takk for hjelpen Edit: Den Swiftech pumpa så litt bra ut men skal til byen må løpe Endret 11. februar 2004 av mobil_brukeren Lenke til kommentar
Kvakksalveren Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 Datar jeg likså godt og selger:whitewater blokka ( trukke jeg greier og lage ny topp) Joda, det greier du, om du har riktig utstyr. Her er ein gild tegning. Denne skulle da illustrera ei plata som du legg oppå blokka. Den einaste misjonen til denne plata er å presse blokka mot "varmesprederen". Eg ville laga den i 6mm alu, sidan det er litt enklare å jobba med enn rustfritt stål . . . Utstyr du treng er boremaskin med 3, 5 og 13 mm bor, og eventuelt stikksag for å runda av kantane. Avstanden mellom hola til nipplane må du finna ut sjøl, men det er vel ikkje so nøye sidan du tydeligvis skal gå for den litt dårligare Swiftech blokka. Eg gremmes . . . Lenke til kommentar
mobil_brukeren Skrevet 13. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2004 Okey kanskje jeg heller gjør det..... trudde han Kvakksalveren sa at switech blokka var den beste.. etter jeg leste innlege han nøye skjønte jeg at det var blokka mi han mente mener du at jeg skal lage en 6 mm metall plate som jeg jeg borrer hul så niplene kan gå igjenom også lage hull til hk?' Tusen takk for svarene Lenke til kommentar
Kvakksalveren Skrevet 14. februar 2004 Del Skrevet 14. februar 2004 Ja, viss du har ei skikkelig boremaskin og ein bit med metall liggandes så er det ikke så vanskelig. No har eg leika meg litt i autocad og paintshop igjen. Dei små blå hola er no strengt tatt ikkje nødvendig å bore ut. Lenke til kommentar
mobil_brukeren Skrevet 17. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2004 Okey tusen takk Har ikke fAtt svart for er i grand canaria.... sitter nA pA internett cafe Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 17. februar 2004 Del Skrevet 17. februar 2004 (endret) Ville kjøpt evo 360, og eheim 1250. Har 1048 og evo360, kjører passivt 43 grader load, som er veldig akseptabel temp for å kjøre uten vifter. Raddissen på taket av kabisset. Skal oppgradere pumpen snart. Ellers vil jeg anbefale deg å kjøpe dangerden RBX blokken om du velger å kjøpe ny blokk. Endret 18. februar 2004 av Fragletrollet Lenke til kommentar
Tabaqui Skrevet 17. februar 2004 Del Skrevet 17. februar 2004 Sikkert ganske så greit å lage en helt ny topp i plexi også. Bare koper den gamle og skjøt den ut der det trengs så du får laget de nye festehullene. Plexi er utrolig lett å arbeide med og koster ikke mye. Lenke til kommentar
Kvakksalveren Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 Okey tusen takk Har ikke fAtt svart for er i grand canaria....sitter nA pA internett cafe Hils til alle kjente!! Lenke til kommentar
